Vous pouvez utiliser l'IA générative pour créer et configurer des définitions de propriété personnalisée à partir d'un fichier de données d'exemple.
Lorsque vous chargez un fichier de données d'exemple contenant des exemples de propriétés personnalisées à créer, le fichier est analysé par l'assistant IA et les propriétés sont créées dans l'espace de noms Custom. Vous pouvez consulter et modifier les propriétés créées avant de les appliquer à votre type de noeud.
Vous devez activer l'IA générative pour générer des propriétés à l'aide de l'assistant IA. Reportez-vous à la section Activation de l'IA générative dans Cloud EDM.
L'assistant AI s'appuie sur l'IA générative et est pensé comme un point de départ pour créer et configurer rapidement des propriétés. Vérifiez toujours le contenu généré par l'IA et son exactitude avant de l'utiliser ou de vous y fier.Génération de propriétés à partir d'un fichier d'exemple
Pour générer des propriétés à l'aide d'un fichier d'exemple, vous devez vous trouver sur la page Propriétés pour le type de noeud de dimension. Vous accédez à cette page lorsque vous effectuez l'une des tâches suivantes :
Remarques concernant les fichiers d'exemple
Tip:
Si vous téléchargez un point de vue à utiliser comme fichier d'exemple, veillez à enregistrer le fichier téléchargé au format CSV. Par défaut, les points de vue sont téléchargés au format XLSX.Pour générer des propriétés personnalisées dans un type de noeud enregistré, procédez comme suit :
Une fois que vous avez sélectionné un fichier, l'assistant IA l'analyse et génère les propriétés. Ce processus peut prendre quelques minutes.
Vérification des propriétés générées et application des modifications
Une fois le fichier analysé par l'assistant lA, les propriétés générées sont affichées dans la boîte de dialogue Générer les propriétés, avec les éléments suivants :
Si vous modifiez le type de données d'une propriété, les valeurs de paramètre par défaut de ce type de données sont affichées. Vous pouvez modifier ces valeurs avant d'appliquer les modifications.Pour supprimer une propriété, cliquez sur Modifier, puis sur X dans la colonne Actions de cette propriété.
Remarques concernant les propriétés générées
