Vous pouvez configurer des abonnements afin d'effectuer des opérations Copier ou Modéliser d'après pour les noeuds ajoutés au point de vue cible.
Remarque sur la terminologie :
Pour les abonnements, lors de l'ajout de noeuds d'un point de vue source à un point de vue cible, ces opérations vous permettent de copier les valeurs de propriétés du point de vue cible et d'insérer les nouveaux noeuds dans les hiérarchies qui n'existent que dans le point de vue cible.
Vous pouvez également indiquer un ensemble de propriétés pour la mise en correspondance afin que, lors de l'ajout d'un noeud à la cible, les valeurs de propriété soient copiées à partir d'un noeud semblable comportant les mêmes valeurs pour les propriétés que vous avez indiquées. Par exemple, lors de l'ajout d'un noeud d'employé dans un abonnement, vous pouvez mettre en correspondance l'emplacement afin que, lorsque l'employé est ajouté au point de vue cible, le système copie automatiquement les valeurs de propriété à partir d'un noeud semblable dans le point de vue cible comportant le même emplacement.
Configuration d'un abonnement pour une opération Copier ou Modéliser d'après
Utilisez les champs Action de copie et, éventuellement, Propriétés à mettre en correspondance dans l'onglet Définition de l'inspecteur d'abonnement pour indiquer une opération Copier ou Modéliser d'après comme suit :
Lorsque le point de vue cible est une liste, la sélection de Propriétés ou de Modéliser d'après entraînera uniquement la copie des propriétés.Tip:
L'option Propriétés à mettre en correspondance permet d'effectuer des opérations Copier ou Modéliser d'après dans le point de vue cible lorsque vous n'en avez pas effectué dans le point de vue source.Tip:
Activez cette option lorsque vous effectuez une opération Modéliser d'après et que les parents des noeuds du point de vue source n'existent pas dans le point de vue cible.Reportez-vous à la section Modification des abonnements.
Traitement des opérations Copier et Modéliser d'après dans les abonnements
Une fois que vous avez configuré votre abonnement avec une opération Copier ou Modéliser d'après, ces opérations sont traitées dans les points de vue cible comme suit :
Copy Node et l'action dans la colonne Copy Action du fichier de demande pour la demande d'abonnement.Copy Node du fichier de demande pour la demande d'abonnement et l'action est placée dans la colonne Copy Action.
Toutes les propriétés à mettre en correspondance doivent présenter des valeurs de correspondance exacte sur le noeud source, et aucune d'elles ne peut être NULL ou vide. Si l'une des propriétés à mettre en correspondance comporte une valeur NULL ou vide, les colonnesCopy Node et Copy Action ne sont pas remplies dans le fichier de demande pour l'abonnement.Reportez-vous à la section Format du fichier de chargement de demande.
Copy Node du fichier de demande d'abonnement sont copiées dans le point de vue cible.
Seules les valeurs de propriété du point de vue source qui sont différentes des valeurs du point de vue cible sont copiées.Copy Node du fichier de demande d'abonnement sont copiées dans le point de vue cible.
Seules les valeurs de propriété du point de vue source qui sont différentes des valeurs du point de vue cible sont copiées.Copy Node du fichier de demande d'abonnement sont copiés dans le point de vue cible.
Seules les valeurs de relation du point de vue source qui sont différentes des valeurs du point de vue cible sont copiées.Note:
Si la propriétéCore.Name pour le type de noeud d'un noeud ajouté via une opération Copier ou Modéliser d'après est configurée afin d'être calculée et stockée (reportez-vous à la section Propriétés calculées et stockées), le nom du nouveau noeud est calculé automatiquement.Pour consulter un exemple d'opération Modéliser d'après dans un abonnement, reportez-vous à la section Exemple d'abonnement Modéliser d'après.
