Les extractions vous permettent d'extraire des données d'un point de vue dans une dimension vers un fichier formaté ou une connexion globale. Vous pouvez effectuer une extraction à partir de n'importe quel point de vue et pour toutes les propriétés. Les points de vue et les propriétés n'ont pas besoin d'être liés pour être inclus dans une extraction.
| Votre objectif | Vidéo à regarder |
En savoir plus sur l'utilisation des extractions pour extraire des données d'un point de vue. |
Différences entre les extractions et les exports
Les extractions et les exports sont similaires, puisqu'ils extraient tous des données à partir des dimensions. Ils présentent toutefois quelques différences majeures :
| Extractions | Exports |
| Peuvent être exécutées pour tout point de vue ou toute propriété indépendamment du statut de liaison. | Limités aux points de vue et aux propriétés liés. |
| Peuvent générer un ensemble de données complet, un sous-ensemble de données filtré ou les modifications de données incrémentielles pour un point de vue. | Peuvent générer un ensemble de données complet pour les points de vue liés ou les modifications incrémentielles apportées à un point de vue de liste lié. |
| Créées et personnalisées par les propriétaires de dimension ou les gestionnaires de métadonnées (extractions publiques) ou par les utilisateurs ayant accès à une vue et disposant au moins de l'autorisation Participant (Lecture) sur un point de vue (extractions privées). | Créés par le système en fonction des paramètres d'enregistrement. |
| Les options de formatage peuvent être configurées par les utilisateurs. Il n'existe aucune contrainte pour les applications externes. | Contiennent un formatage et une logique propre à la cible, ils peuvent donc être importés par des applications externes. |
| Les dimensions prennent en charge plusieurs extractions. | Un seul export disponible par dimension. |
| Les extractions peuvent être exécutées pour un seul point de vue à la fois. | Selon le type d'application, les exports peuvent être exécutés dans plusieurs points de vue. |
| Peuvent être exécutées vers une connexion globale ou un fichier (en fonction de vos autorisations). | Les exports peuvent être exécutés vers une connexion d'application ou un fichier. |
| Les paramètres régionaux et le fuseau horaire des extractions sont fixes, les sorties d'extraction ne changent donc pas en fonction du lieu d'exécution des extractions. | Selon le type d'application, le formatage de la date et de l'heure est susceptible de varier en fonction des paramètres régionaux de l'utilisateur. |
