Pour créer une variable de substitution et lui affecter des valeurs, procédez comme suit :
Sur la page d'accueil, sélectionnez Outils, puis Variables.
Sélectionnez l'onglet Variables de substitution.
Cliquez sur
Une nouvelle variable est ajoutée au bas de la liste.
Faites défiler jusqu'au bas de la liste, cliquez sur la flèche vers le bas en regard du nom de cube pour la variable récemment ajoutée, puis sélectionnez le cube.
Pour Nom, entrez le nom de la variable de substitution (jusqu'à 80 caractères).
Pour Valeur, entrez une valeur pour la variable de substitution (jusqu'à 255 caractères).
Vous pouvez indiquer une plage de valeurs lors de la définition de variables de substitution ; par exemple, FY16:FY18.
Vous pouvez définir une plage de variables de substitution pour les membres de base et les membres parent. Pour les membres de base, vous pouvez utiliser un seul signe deux-points (:) ou deux signes deux-points (::) comme séparateurs ; par exemple, SunEnT 110::111. Cependant, pour les membres parent, vous ne pouvez utiliser qu'un seul signe deux-points (:).
Si la variable de substitution doit être utilisée dans les définitions de job d'export de données pour les cubes en mode "block storage" et que le nom de membre est uniquement numérique, ce dernier doit être placé entre guillemets doubles dans le champ Valeur ; par exemple, "1100" ou "000". Les guillemets ne sont pas nécessaires pour les noms de membre alphanumériques ; par exemple, a1110. Toutefois, si cette variable doit être sélectionnée dans les définitions de job d'export de données de cubes en mode "aggregate storage", vous ne pouvez pas placer le nom de membre entre guillemets dans le champ Valeur. Par conséquent, si vous avez besoin d'utiliser le même nom de membre dans les variables de substitution de jobs d'export de données définis pour les deux types de cube, vous devez définir deux variables de substitution différentes ; l'une avec des guillemets et l'autre sans
Cliquez sur Enregistrer.
