Voici quelques meilleures pratiques à suivre concernant l'espacement et l'alignement des graphiques et des grilles dans les tableaux de bord :
Vérifiez que les grilles remplissent toute la zone indiquée.
Les couleurs d'arrière-plan des grilles doivent indiquer les cellules actives et en lecture seule, le cas échéant.
Placez les légendes à un endroit qui permet l'alignement des graphiques. Par exemple, dans le tableau de bord ci-après, les deux légendes sont placées sous les graphiques de sorte que l'axe des X du graphique du bas soit aligné sur celui du graphique du haut. Si l'une des légendes se trouvait à droite du graphique, les axes des X ne seraient pas alignés.
Pour réduire l'encombrement, envisagez de combiner les graphiques comportant des informations similaires (par exemple, flux de trésorerie d'exploitation et hors exploitation) en un même graphique.
Une autre façon de réduire l'encombrement est de masquer des PDV locaux et globaux.
Figure 17-9 Exemple de tableau de bord : prévision glissante de contrôleur périodique
