Conception de formulaires pour la trace
Un formulaire de trace contient les valeurs de dimension à tracer à l'aide d'un diagramme de Sankey. Dans un formulaire de trace, la première dimension de la ligne correspond à votre point de départ dans le diagramme de trace et les dimensions suivantes correspondent à des dimensions supplémentaires via lesquelles vous pouvez tracer les montants. Ici, les flux d'argent vont de la dimension la plus à droite à celle la plus à gauche.
formulaire pour la trace
Allocation en entrée (la dimension de colonne de la dernière cellule) permet de suivre les mouvements d'argent. Les flux d'argent vont de la dimension la plus à droite à celle la plus à gauche. Vous pouvez affiner le traçage des données en effectuant des sélections dans les dimensions de point de vue (par exemple, dans la figure ci-dessus, No Customer est sélectionné pour la dimension de point de vue Customer). Cela permet de suivre le flux d'argent avant qu'il ne soit étendu aux clients.
Dans le concepteur de formulaire ci-dessous, PCM_Allocation In est le membre par défaut. PCM_Allocation In est un membre de la dimension PCM_Balance, dans lequel vous pouvez suivre les montants publiés par la règle d'allocation. Allocation In est un flux entrant de montants. Ici, vous pouvez suivre le membre PCM_Allocation In et décider dans quelles dimensions effectuer le suivi. Dans un formulaire de trace, ces dimensions sont affichées dans des lignes.
Exemple de concepteur de formulaire pour une allocation de trace
Dans cet exemple, pour la première dimension de ligne, un produit spécifique B1001 (Standard Cruiser) est sélectionné. Il s'agit de votre point de départ dans le diagramme de trace. Il est conseillé de sélectionner une valeur spécifique pour la première dimension de ligne afin que le diagramme de trace généré ne soit pas trop volumineux et complexe.
Concernant les fonctions (dans la dimension Activity) exécutées pour le produit, ILvl0Descendants(Activity) est sélectionné. ILvl0Descendants(Entity) est sélectionné pour les services ou centres de coûts de la dimension Entity qui exécutent ces fonctions. ILvl0Descendants(NetIncome) est sélectionné pour les fonds réels tracés.
Il est conseillé de concevoir un formulaire de sorte que le nombre de points (noeuds) dans le diagramme soit limité. Vous pouvez ainsi générer un diagramme de trace simplifié. Pour ce faire, sélectionnez une plage réduite de dimensions. Par exemple, sélectionnez des descendants de niveau 0 de toutes les activités (dimension de ligne affichée dans la deuxième colonne du formulaire), sélectionnez des dimensions avec un nombre limité de membres ou sélectionnez des dimensions dans lesquelles vous pouvez limiter le nombre de lignes de niveau 0 qui apparaissent. Cette action permet de mettre à l'échelle les résultats du formulaire, ce qui donne une visualisation plus réaliste. Pour plus d'informations sur la sélection des membres, reportez-vous à Utilisation du sélecteur de membres.
Le diagramme suivant est généré à partir du formulaire conçu ci-avant :
Exemple de diagramme de trace
