Mode de calcul des totaux
Voici le mode de calcul du sous-total et du total des valeurs :
  • Les sous-totaux sont calculés en fonction de facteurs définis par l'administrateur, tels que les hiérarchies de membres, les propriétés de membre et la logique de la hiérarchie.
  • Pour recalculer les sous-totaux, cliquez sur Enregistrer. Si la règle Calculer le formulaire est sélectionnée comme devant être lancée à l'enregistrement, tous les sous-totaux sont recalculés en fonction des propriétés d'agrégation de leurs membres, ainsi que de la conception du formulaire.
  • L'enregistrement des données entraîne le calcul des membres définis comme devant faire l'objet d'un calcul dynamique, à l'exception des membres du niveau le plus bas (niveau 0).
  • Les calculs portent sur les valeurs stockées et non pas sur les valeurs affichées. Les valeurs affichées peuvent dépendre des paramètres de mise à l'échelle ou de précision.
  • Seuls les membres affichés sont calculés. Si vous disposez d'une autorisation en lecture, mais non en écriture, pour certains membres, leurs valeurs sont correctement incluses dans les sous-totaux, même si ces membres sont en lecture seule.
