Amélioration de la lisibilité des tableaux de bord grâce à des PDV
Les PDV sont utiles pour améliorer la lisibilité des tableaux de bord. Suivez ces meilleures pratiques d'utilisation des PDV dans les tableaux de bord :
  • Activez PDV : Appliquer automatiquement dans le menu Paramètres de PDV Icône Paramètres de PDV. Chaque fois que des membres de PDV sont sélectionnés, les données et graphiques associés sont automatiquement actualisés dans le tableau de bord. Ceci améliore l'efficacité et évite des clics inutiles.
  • Activez la barre de PDV global dans les paramètres généraux de tableau de bord. Si plusieurs composants de tableau de bord utilisent les mêmes dimensions de page et de PDV, elles sont automatiquement placées dans le PDV global au lieu d'être répétées dans chaque composant. L'utilisation de PDV globaux réduit l'encombrement et permet donc d'économiser de l'espace.
  • Envisagez d'activer PDV : Masquer les libellés de la dimension dans le menu Paramètres de PDV Icône Paramètres de PDV. Si les noms de membre de dimension sont explicites, les libellés de dimension ne sont pas utiles. Par exemple, les noms de produit et les devises n'ont pas forcément besoin d'un libellé "Produit" ou "Devise". Masquer les libellés de dimension réduit également l'encombrement et améliore la lisibilité des tableaux de bord.
Figure 17-6 Exemple de PDV de tableau de bord : analyse des revenus de produits
Exemple de tableau de bord : amélioration de la lisibilité avec des PDV
