Valeurs des conditions Range
Les conditions Check Range et Range sont utilisées ensemble. Elles peuvent être utilisées dans une clause Then du générateur de règles de validation des données ou de façon autonome.
Pour plus d'informations sur les autres conditions, reportez-vous à Conditions prises en charges par le générateur de règles.
Check Range
Action :
Définit la valeur qui doit se trouver dans une plage spécifique.
Valeur :
Cette valeur peut être la valeur de la cellule en cours, ou la valeur d'une ligne, d'une colonne ou d'une cellule en particulier.
Range
Action :
Définit une plage valide pour la valeur définie dans la condition Check Range. Cette plage comprend toutes les valeurs qui sont supérieures ou égales à la valeur minimale et inférieures à la valeur maximale. Si la valeur spécifiée dans la condition Check Range est comprise dans cette plage, les instructions de traitement définies par cette condition sont appliquées à la cellule de données sur laquelle la règle est appelée. Vous pouvez définir plusieurs plages de valeurs et fournir différentes instructions de traitement pour chaque plage.
Valeur :
Les valeurs minimales et maximales de la plage peuvent être définies à l'aide de la valeur de cellule, de la valeur de la cellule actuelle, de la valeur de ligne, de la valeur de colonne, de la valeur inter-dimension ou en entrant une valeur format libre. Par exemple, la règle suivante garantit que la valeur de la cellule actuelle est supérieure ou égale à 5 et inférieure à 10. Si cette condition est remplie, la cellule apparaît en rouge.
Définition de condition :
Définition des conditions
