Les rapports de validation de données de règle permettent de vérifier que toutes les données d'inducteur et de source requises sont incluses pour les règles d'allocation. Le rapport affiche un récapitulatif des croisements de l'inducteur et de la source de la règle sélectionnée, ainsi que le nombre total de données d'inducteur et de règle, et d'enregistrements. Vous pouvez choisir d'afficher des valeurs récapitulatives uniquement ou des valeurs récapitulatives avec des données de source et/ou d'inducteur. Si le nombre de croisements est supérieur à 1 000, seuls les 100 premiers croisements sont affichés. Si l'option Données source ou Données de l'inducteur n'est pas sélectionnée, cette partie du rapport est vide.
Utilisez ce rapport pour valider la configuration des allocations de source et d'inducteur.
Par exemple, supposons que vous exécutez un rapport Equilibrage de règle et que vous remarquez qu'une règle donnée n'effectue aucune allocation, ou pas de la manière attendue. Dans ce cas, le rapport Validation des données de règle peut vous aider à localiser le problème en interrogeant à la fois la source et l'inducteur pour déterminer précisément les données allouées et les données d'inducteur utilisées.
Poursuivons avec le même exemple. Supposons que vous allouez 8 millions de dollars de loyer, mais que la source de règle n'indique que 6 millions de dollars. Cela signifie que la source de règle n'a pas été configurée correctement ou que les données correctes n'ont pas été importées vers la source. Le rapport Validation des données de règle vous permet de voir la somme d'argent exacte incluse dans la plage source définie.
Pour exécuter un rapport Validation des données de règle, procédez comme suit :
Sur la page d'accueil, sélectionnez Modélisation, puis Concepteur.
Dans l'onglet Configuration en cascade, sélectionnez une règle d'allocation.
Cliquez sur Actions et sélectionnez Rapport de validation des données de règle.
Dans la boîte de dialogue Rapport de validation des données de règle :
Sélectionnez des valeurs pour les dimensions de PDV Années, Période, Scénario et Version.
Indiquez si des valeurs récapitulatives uniquement ou des valeurs récapitulatives et un échantillon de données doivent être inclus.
Si vous indiquez d'inclure des valeurs récapitulatives et un échantillon de données, choisissez d'inclure des données de source et/ou des données d'inducteur.
Tip:
L'inclusion de l'intégralité des détails dans un rapport Validation des données de règle peut prendre beaucoup de temps et générer un rapport volumineux. Dans un premier temps, essayez d'afficher uniquement les informations récapitulatives.
Indiquez une précision d'arrondi à appliquer aux résultats. La valeur par défaut est de deux décimales. Vous pouvez arrondir à dix décimales au maximum. La précision d'arrondi spécifiée s'applique aux valeurs de données de source et d'inducteur.
Cliquez sur Exécution et sélectionnez le format d'affichage du rapport. :
Lors de la vérification des rapports Validation des données de règle :
si la mention Aucune donnée apparaît en regard de Total des données source, cela signifie que les données ne sont pas chargées ou que la source de règle n'est pas correctement définie pour la recherche de données ;
si la mention Aucune donnée apparaît en regard de Total des données d'inducteur, cela signifie que les données ne sont pas chargées ou que la définition d'inducteur est définie de façon incorrecte ;
si les données de source ou d'inducteur sont introuvables, la règle ne produit aucun résultat.
Dans les exemples de rapport ci-dessous, un inducteur "Occupancy Square Feet" est utilisé pour déterminer les frais de loyer et de commodités à allouer. Le total des données de source (montant total de l'ensemble des croisements source combinés) s'élève à 8 420 000 dollars et le total des données d'inducteur (surface totale de l'ensemble des destinations définies par la règle d'allocation) s'élève à 18 500 mètres carrés.
Exemple de rapport Validation des données de règle comportant uniquement des valeurs récapitulatives
Exemple de rapport Validation des données de règle comportant des valeurs récapitulatives et un échantillon de données de source et d'inducteur
