Motifs pour lesquels des cellules peuvent être en lecture seule
Découvrez pourquoi vous ne pouvez pas modifier les données de certaines cellules.
Les cellules gris-bleu dans un formulaire de données indiquent que vous pouvez visualiser les valeurs, mais pas les modifier. Elles sont en lecture seule.
Pour savoir pourquoi une cellule est en lecture seule, procédez comme suit :
  1. Actualisez la grille pour charger les motifs pour lesquels des cellules sont en lecture seule en cliquant sur Actions, puis sur Afficher les motifs pour les cellules en lecture seule.
  2. Placez le curseur dans une cellule en lecture seule, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Visualiser les motifs pour la cellule en lecture seule.
    Motifs pour lesquels une cellule peut être en lecture seule :
    Tableau 15-3 Motifs pour lesquels une cellule peut être en lecture seule
    Motif indiqué Explication
    Introuvable ou aucun accès Soit :
    • Vous n'avez pas accès aux données, car l'administrateur a défini la propriété Appliquer la sécurité, mais ne vous a pas accordé d'autorisations d'accès en écriture sur chaque membre de dimension du croisement de données. Le guide Guide de mise en route pour les administrateurs décrit comment l'administrateur accorde les rôles globaux et les guides d'administration relatifs aux processus métier comment il affecte des autorisations pour des artefacts de processus métier.
    • La cellule est en lecture seule, car le membre est introuvable. Par exemple, le membre n'est peut-être pas valide pour le cube du formulaire ou le nom de membre contient une faute de frappe.
    Croisement non valide
    La cellule n'est pas valide selon la définition de croisement valide.
    Sécurité de niveau cellule
    La cellule est sécurisée en fonction d'une définition de sécurité de niveau cellule.
    Formulaire en lecture seule
    Le formulaire est en lecture seule.
    Cellule de formule
    La cellule contient une formule de membre.
    Cellules de détails annexes
    La cellule contient des détails annexes.
    Cube source de compte Le cube source du compte est différent de celui du formulaire.
    Rôle Ad hoc - Utilisateur en lecture seule Vous avez reçu le rôle Ad hoc - Utilisateur en lecture seule. Vous ne pouvez donc pas modifier les données du formulaire.
    Mode d'archive La base de données de l'application est en cours d'archivage, ce qui empêche temporairement les utilisateurs de saisir ou de modifier des données.
    Attribut, Calcul dynamique ou Information seule La cellule est en lecture seule pour divers motifs, notamment :
    • Il s'agit d'une valeur d'attribut calculée.
    • Elle est calculée dynamiquement.
    • Son type de stockage est Information seule.
    • Il s'agit d'une cellule de niveau supérieur d'un cube en mode "aggregate storage".
    Période de récapitulatif ne pouvant pas être diffusée Voici quelques motifs pour lesquels les données d'une période de récapitulatif peuvent être en lecture seule : la période ne comporte pas de membres à répartir ou ils sont verrouillés.
    Segment en lecture seule La propriété de formulaire Segment est définie sur Lecture seule.
