Copie les artefacts de modèle et les données de cube Oracle Essbase d'un PDV source vers un PDV de destination.
Champ d'application
Profitability and Cost Management.Rôles requis
Syntaxe
epmautomate copyPOV APPLICATION_NAME SOURCE_POV_NAME TARGET_POV_NAME PARAMETER=VALUE stringDelimiter="DELIMITER" [isInputData=true|false isAllInputData=true|false], où :
APPLICATION_NAME est le nom de l'application Profitability and Cost Management contenant le PDV source.SOURCE_POV_NAME est le nom du PDV source dans l'application indiquée.TARGET_POV_NAME est le nom d'un PDV cible valide ayant le statut Brouillon.PARAMETER=VALUE indique les paramètres d'exécution et leurs valeurs pour copier le PDV. Indiquez autant de paires paramètre-valeur que le processus l'exige. Paramètres valides et leurs valeurs :
isManageRule=true|false indique si les règles doivent être copiées.isInputData=true | isAllData=true | isAllInputData=true (facultatif) indique comment copier les données. Pour ces paramètres, la valeur par défaut est False. Définissez uniquement l'un des paramètres suivants sur True :
isInputData=true pour copier les données d'entrée vers le PDV de destination.isAllData=true pour copier toutes les données d'entrée et calculées vers le PDV de destination.AllInputData=true pour copier l'ensemble des données d'entrée, y compris les données d'inducteur, vers le PDV de destination.modelViewName=NAME indique le nom du secteur de données qui sera copié du PDV source vers le PDV cible.createDestPOV=true|false indique si le PDV cible doit être créé s'il n'existe pas.nonEmptyTupleEnabled=true|false indique si les tuples non vides doivent être activés afin que la commande prenne en compte uniquement les croisements contenant des données. La valeur par défaut est true, ce qui peut entraîner, dans de rares cas, une exécution incorrecte de la commande pour la copie des données Essbase. Dans ce cas, remplacez la valeur par défaut par nonEmptyTupleEnabled=false afin d'améliorer les performances.Remarque :
Les valeurs de paramètre (true ou false) doivent être indiquées entièrement en minuscules.stringDelimiter="DELIMITER" indique le séparateur utilisé dans les valeurs de PDV. Le séparateur doit être placé entre guillemets doubles.Exemples
epmautomate copyPOV BksML12 2012_Jan_Actual 2012_Feb_Actual isManageRule=true isInputData=true modelViewName="Balancing - 5 Customer Costs" createDestPOV=true stringDelimiter="_"epmautomate copyPOV BksML12 2012_Jan_Actual 2012_Feb_Actual isManageRule=true isAllInputData=true createDestPOV=true stringDelimiter="_"epmautomate copyPOV BksML12 2012_Jan_Actual 2012_Feb_Actual isManageRule=true isAllData=true createDestPOV=true stringDelimiter="_"
