Exporte les artefacts de la bibliothèque Narrative Reporting. Pour les artefacts de rapport uniquement, cette commande peut éventuellement convertir l'export en fichier LCM que vous pouvez importer dans Financial Consolidation and Close, Planning, les modules Planning ou Tax Reporting.
Une fois l'export effectué, utilisez la commande downloadFile pour télécharger les fichiers d'export et d'erreurs sur un ordinateur local.
Champ d'application
Narrative ReportingRôles requis
Syntaxe
epmautomate exportLibraryArtifact ARTIFACT_PATH EXPORT_FILE [exportFormat=Native|File|LCM] [applicationName=APP_NAME] [errorFile=ERROR_FILE.txt], où :
ARTIFACT_PATH est l'emplacement de l'artefact dans la bibliothèque Narrative Reporting.EXPORT_FILE est le nom unique du fichier dans lequel les artefacts doivent être exportés.exportFormat (facultatif) est l'un des formats suivants :
Native exporte des artefacts sous forme de fichier ZIP pouvant être utilisé avec d'autres environnements Narrative Reporting. Il s'agit de la valeur par défaut.File exporte les fichiers au format binaire d'origine (PDF, DOCX, ZIP, JPEG, etc.) auquel ils sont disponibles dans Narrative Reporting. Ce paramètre peut être utilisé pour exporter des fichiers binaires uniquement. Il ne doit pas être utilisé avec des artefacts Reports.LCM convertit les rapports au format utilisé par Migration et les exporte dans un fichier ZIP pouvant être importé dans des environnements Financial Consolidation and Close, Planning, de modules Planning ou Tax Reporting.applicationName (facultatif) est le nom de l'application cible dans laquelle vous prévoyez d'importer les rapports. Cette valeur n'est requise que si vous utilisez LCM en tant que valeur du paramètre exportFormat.errorFile (facultatif) est le nom unique du fichier texte qui stockera les erreurs liées à l'export.Exemples
epmautomate exportLibraryArtifact "Library/Samples/Sample Report 1" exp_SampleReport1.doc errorFile=export_errors.txt
epmautomate exportLibraryArtifact "Library/Spreadsheets/Sheet1.xlsx" exp_Sheet1.xlsx exportFormat=File errorFile=export_errors.txt
epmautomate exportLibraryArtifact "Library/Samples/Sample Report 1" exp_SampleReport1.zip exportFormat=LCM applicationName=Vision errorFile=report_exp_errors.txt
