Utilisez le script de cette section pour automatiser le clonage des environnements.
Créez un fichier de lot (.bat) ou d'interpréteur de commande (.sh) contenant un script semblable à celui ci-dessous pour cloner un environnement. Les exemples de scripts traitent les activités suivantes ::
Artifact Snapshot (l'instantané créé lors de la dernière maintenance quotidienne de l'environnement source) ou un autre instantané disponible dans l'environnement source pour convertir l'environnement cible en un clone de l'environnement source.Pour obtenir des informations détaillées sur le processus de clonage, reportez-vous à la section "Clonage d'environnements Cloud EPM " du guide Administration de Migration.
Reportez-vous à la section Automatisation de l'exécution de scripts pour plus d'informations sur la planification du script à l'aide du planificateur de tâches Windows.
Windows
cloneEnvironment.bat contenant le script suivant et enregistrez-le à un emplacement pratique, par exemple C:\automate_scripts.
@echo off set paramRequiredMessage=Syntax: cloneEnvironment.bat "SOURCE USERNAME" "SOURCE PASSWORD FILE" "SOURCE URL" "TARGET USERNAME" "TARGET PASSWORD FILE" "TARGET URL" set usersandpredefinedroles="false" set snapshotname="Artifact Snapshot" set dailymaintenancestarttime="true" set dirpath=%~dp0 cd %dirpath:~0,-1% if "%~1" == "" ( echo Source User Name is missing. echo %paramRequiredMessage% exit /b 1 ) if "%~2" == "" ( echo Source Password File is missing. echo %paramRequiredMessage% exit /b 1 ) if "%~3" == "" ( echo Source URL is missing. echo %paramRequiredMessage% exit /b 1 ) if "%~4" == "" ( echo Target User Name is missing. echo %paramRequiredMessage% exit /b 1 ) if "%~5" == "" ( echo Target Password File is missing. echo %paramRequiredMessage% exit /b 1 ) if "%~6" == "" ( echo Target URL is missing. echo %paramRequiredMessage% exit /b 1 ) PowerShell.exe -File cloneEnvironment.ps1 %~1 %~2 %~3 %~4 %~5 %~6 %usersandpredefinedroles% %snapshotname% %dailymaintenancestarttime%
cloneEnvironment.bat pour définir les valeurs des paramètres suivants :
Tableau 3-5 Paramètres à définir dans cloneEnvironment.bat
| Paramètre | Description |
usersandpredefinedroles |
Définissez la valeur de ce paramètre sur true pour cloner les utilisateurs et leurs affectations de rôle d'application et granulaire.
Pour cloner des utilisateurs et des affectations de rôle, l'utilisateur qui exécute le script doit disposer des rôles Administrateur de service et Administrateur de domaine d'identité dans l'environnement cible. |
snapshotname |
Nom de l'instantané dans l'environnement source à utiliser pour le clonage. |
dailymaintenancestarttime |
Définissez la valeur de ce paramètre sur true pour modifier l'heure de début de la maintenance quotidienne de l'environnement cloné de sorte qu'elle corresponde à celle de l'environnement source. Définissez cette valeur sur false pour conserver l'heure de début de maintenance quotidienne actuelle de l'environnement cloné. |
cloneEnvironment.ps1 contenant le script suivant, puis enregistrez-le dans le répertoire où vous avez enregistré cloneEnvironment.bat, par exemple : C:\automate_scripts.
# Clone Environment script
$source_username=$args[0]
$source_password=$args[1]
$source_url=$args[2]
$target_username=$args[3]
$target_password=$args[4]
$target_url=$args[5]
$usersandpredefinedroles=$args[6]
$snapshotname=$args[7]
$dailymaintenancestarttime=$args[8]
epmautomate.bat login "${source_username}" "${source_password}" "${source_url}"
epmautomate.bat cloneEnvironment "${target_username}" "${target_password}" "${target_url}" UsersAndPreDefinedRoles="${usersandpredefinedroles}" SnapshotName="${snapshotname}" DailyMaintenanceStartTime="${dailymaintenancestarttime}"
epmautomate.bat logoutcloneEnvironment.bat à l'aide de la commande suivante :
cloneEnvironment.bat "SOURCE USERNAME" "SOURCE PASSWORD FILE" "SOURCE URL" "TARGET USERNAME" "TARGET PASSWORD FILE" "TARGET URL"Par exemple :
cloneEnvironment.bat jdoe@example.com C:\mySecuredir\example_pwd.epw https://source_example.oraclecloud.com jdoe@example.com C:\mySecuredir\example_pwd2.epw https://target_example.oraclecloud.com.
Linux
cloneEnvironment.sh contenant le script suivant, puis enregistrez-le à un emplacement pratique.
#!/bin/bash
# Update the following parameters
epmautomatescript=/home/user1/epmautomate/bin/epmautomate.sh
javahome=/home/user1/jdk_17.0.12/
source_username="$1"
source_password="$2"
source_url="$3"
target_username="$4"
target_password="$5"
target_url="$6"
export JAVA_HOME=${javahome}
if [ "$#" -ne 6 ]; then
echo "Usage: ./cloneEnvironment.sh <SOURCE USERNAME> <SOURCE PASSWORD FILE> <SOURCE URL> <TARGET USERNAME> <TARGET PASSWORD FILE> <TARGET URL>"
exit 1
fi
${epmautomatescript} login "${source_username}" "${source_password}" "${source_url}"
${epmautomatescript} cloneEnvironment "${target_username}" "${target_password}" "${target_url}" UsersAndPreDefinedRoles="${usersandpredefinedroles}" SnapshotName="${snapshotname}" DailyMaintenanceStartTime="${dailymaintenancestarttime}"
${epmautomatescript} logoutcloneEnvironment.sh pour définir les valeurs des paramètres suivants :
Tableau 3-6 Paramètres à définir dans cloneEnvironment.sh
epmautomatescript |
Chemin absolu de l'exécutable EPM Automate (epmautomate.sh). |
javahome |
Emplacement de JAVA_HOME. |
snapshotname |
cloneEnvironment.sh.
./cloneEnvironment.sh "SOURCE USERNAME" "SOURCE PASSWORD FILE" "SOURCE URL" "TARGET USERNAME" "TARGET PASSWORD FILE" "TARGET URL"Par exemple :
./cloneEnvironment.sh jdoe@example.com ./home/secure/example_pwd.epw https://source_example.oraclecloud.com jdoe@example.com ./home/secure/example_pwd.epw2 https://target_example.oraclecloud.com.
