Table B-2 Référence à la table TDATASEG
Nom de colonne TDATASEG | Définition TDATASEG | Description TDATASEG |
DATAKEY | NUMBER(31,0) NOT NULL ENABLE | Clé unique générée par le système pour chaque ligne de données |
PARTIONNKEY | NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE | Clé d'emplacement. A associer à TPOVPARTITION pour extraire les informations d'emplacement. |
CATKEY | NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE | Clé de catégorie. A associer à TPOVCATEGORY pour extraire les informations de catégorie. |
PERIODKEY | DATE NOT NULL ENABLE | Clé de période. A associer à TPOVPERIOD pour extraire les détails du mapping de période de gestion des données vers EPM. |
DATAVIEW | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT 'YTD' NOT NULL ENABLE | Codée en dur sur le cumul annuel pour le fichier, et définie sur Cumul annuel pour le bilan et sur Cumul périodique pour le compte de résultat lors de l'extraction des données à partir d'un système Enterprise Resource Planning (ERP). |
CURKEY | VARCHAR2(25 CHAR) DEFAULT | Code de devise des données. |
CALCACCTTYPE | NUMBER(6,0) DEFAULT 9 NOT NULL ENABLE | Indique si la ligne a été importée à partir de la source ou calculées par le groupe logique :
CHANGESIGN | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Indique que le signe du montant importé doit être inversé :
JOURNALID | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | ID du journal. Valeur fournie par l'utilisateur |
AMOUNT | NUMBER(38,12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Montant chargé à partir de la source |
AMOUNTX | NUMBER(38, 12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Montant après application des éventuelles règles de transformation. Cette valeur est chargée dans l'application cible. |
DESC1 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | La description peut être importée à partir du fichier. |
DESC2 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | La description peut être importée à partir du fichier. |
ACCOUNT | VARCHAR2(300 CHAR) NOT NULL ENABLE | Membre de compte de la source |
ACCOUNTX | VARCHAR2(2000 CHAR) DEFAULT | Membre de compte après traitement des règles de mapping |
ACCOUNTR | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Clé pour le mapping servant pour cette dimension. Fait référence à DATAKEY dans TDATAMAPSEG. |
ACCOUNTF | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Types de mapping :
ENTITY | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Membre d'entité de la source |
ENTITYX | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Membre d'entité après traitement des règles de mapping Cette valeur est exportée. |
ENTITYR | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Clé pour le mapping servant pour cette dimension. Fait référence à DATAKEY dans TDATAMAPSEG. |
ENTITYF | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Types de mapping :
ICP | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | ICP de la source |
ICPX | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | ICP après traitement des règles de mapping Cette valeur est exportée. |
ICPR | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Clé pour le mapping servant pour cette dimension. Fait référence à DATAKEY dans TDATAMAPSEG. |
ICPF | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Type de mapping :
UD1 | VARCHAR2(280 CHAR) DEFAULT | UD1 de la source |
UD1X | VARCHAR2(280 CHAR) DEFAULT | UD1 après traitement des règles de mapping Cette valeur est exportée. |
UD1R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | Clé pour le mapping servant pour cette dimension. Fait référence à DATAKEY dans TDATAMAPSEG. |
UD1F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Type de mapping :
UD2 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD2 de la source |
UD2X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD2X de la source |
UD2R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD2R de la source |
UD2F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD2F de la source |
UD3 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD3 de la source |
UD3X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD3X de la source |
UD3R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD3R de la source |
UD3F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD3F de la source |
UD4 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD4 de la source |
UD4X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD4X de la source |
UD4R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD4R de la source |
UD4F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD4F de la source |
UD5 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD5 de la source |
UD5X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD5X de la source |
UD5R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD5R de la source |
UD5F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD5F de la source |
UD6 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD6 de la source |
UD6X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD6X de la source |
UD6R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD6R de la source |
UD6F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD6F de la source |
UD7 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD7 de la source |
UD7X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD7X de la source |
UD7R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD7R de la source |
UD7F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD7F de la source |
UD8 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD8 de la source |
UD8X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD8X de la source |
UD8R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD8R de la source |
UD8F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD8F de la source |
ARCHIVEID | NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Pour utilisation ultérieure |
HASMEMOITEM | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Pour utilisation ultérieure |
STATICDATAKEY | NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Pour utilisation ultérieure |
UD9 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD9 de la source |
UD9X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD9X de la source |
UD9R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD9R de la source |
UD9F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD9F de la source |
UD10 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD10 de la source |
UD10X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD10X de la source |
UD10R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD10R de la source |
UD10F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD10F de la source |
UD11 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD11 de la source |
UD11X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD11X de la source |
UD11R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD11R de la source |
UD11F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD11F de la source |
UD12 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD12 de la source |
UD12X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD12X de la source |
UD12R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD12R de la source |
UD12F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD12F de la source |
UD13 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD13 de la source |
UD13X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD13X de la source |
UD13R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD13R de la source |
UD13F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD13F de la source |
UD14 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD14 de la source |
UD14X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD14X de la source |
UD14R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD14R de la source |
UD14F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD14F de la source |
UD15 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD15 de la source |
UD15X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD15X de la source |
UD15R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD15R de la source |
UD15F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD15F de la source |
UD16 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD16 de la source |
UD16X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD16X de la source |
UD16R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD16R de la source |
UD16F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD16F de la source |
UD17 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD17 de la source |
UD17X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD17X de la source |
UD17R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD17R de la source |
UD17F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD17F de la source |
UD18 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD18 de la source |
UD18X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD18X de la source |
UD18R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD18R de la source |
UD18F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD18F de la source |
UD19 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD19 de la source |
UD19X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD19X de la source |
UD19R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD19R de la source |
UD19F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD19F de la source |
UD20 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD20 de la source |
UD20X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD20X de la source |
UD20R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD20R de la source |
UD20F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD20F de la source |
ATTR1 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR2 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT |
Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont Note: Lorsque vous importez des données à partir de Financial Consolidation and Close, les colonnes d'attribut ATTR2 et ATTR3 ne doivent pas être utilisées pour d'autres mappings de dimension. |
ATTR3 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT |
ATTR4 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR5 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR6 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR7 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR8 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR9 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR10 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR11 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR12 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR13 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Restreint. Utilisé pour stocker "l'élément logique" si un groupe logique est affecté à un emplacement. |
ATTR14 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR15 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR16 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR17 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR18 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR19 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR20 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR21 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR22 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR23 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR24 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR25 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR26 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR27 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR28 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR29 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR30 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR31 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR32 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR33 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR34 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR35 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR36 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR37 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR38 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR39 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
ATTR40 | VARCHAR2(300 CHAR) | Attribut défini par l'utilisateur, utilisé si nécessaire pour le mapping ou l'exploration amont |
DATA | VARCHAR2(2000 CHAR) | |
DATAX | VARCHAR2(2000 CHAR) | |
DATAR | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | |
DATAF | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | |
CODE_COMBINATION_ID | VARCHAR2(500 CHAR) | Utilisée pour l'intégration à Oracle E-Business Suite. |
AMOUNT_YTD | NUMBER(29,12) | Montant du cumul annuel. Utilisée pour les sources de données E-Business Suite, PeopleSoft et Fusion |
AMOUNT_PTD | NUMBER(29,12) | Montant du cumul périodique. Utilisée pour les sources de données E-Business Suite, PeopleSoft et Fusion |
LOADID | NUMBER(15,0) | ID du processus à l'origine de la création ou de la mise à jour de cette ligne. |
RULE_ID | NUMBER(15,0) | ID de la règle de données utilisée pour créer cette ligne. A associer à AIF_BALANCE_RULES pour plus de détails. |
STAT_BALANCE_FLAG | VARCHAR2(1 CHAR) | Indique si le solde est une statistique :
VALID_FLAG | VARCHAR2(1 CHAR) | Indique si la ligne comporte des mappings valides :
