Définition des options relatives aux détails d'application
Lorsque vous intégrez des applications source à des applications cible, vous pouvez sélectionner des options qui prennent en charge la méthode de chargement des données, y compris des options de chargement, de format de date, de lot et de purge.
Remarque :
Pour plus d'informations sur les détails d'application pour les sources de données Oracle ERP Cloud, reportez-vous à la section Définition des détails d'application pour les sources de données Oracle ERP Cloud.
Pour définir les options cible, procédez comme suit :
  1. Sur la page d'accueil de l'intégration des données, sélectionnez Actions, puis Applications.
  2. Sur la page Application, cliquez sur Image représentant l'icône Sélectionner. à droite de l'application, puis sélectionnez Détails de l'application.
  3. Sélectionnez l'onglet Options.
  4. Sélectionnez l'option ainsi que l'action souhaitée.
    Option Description
    Méthode de chargement
    Sélectionnez la méthode à utiliser pour charger les données dans l'application cible.
    Méthodes disponibles :
    • Valeur numérique : charge uniquement les données numériques. La sécurité des données Planning n'est pas appliquée avec cette méthode.
    • Tous les types de données avec incrémentation automatique du détail libre : cette méthode exige que vous définissiez les dimensions de données et d'inducteurs, ainsi que des identificateurs uniques pour l'application Planning. Vous définissez une dimension d'inducteur et de chargement des données dans le champ Dimension de données pour l'incrémentation automatique du détail libre et le champ Dimension d'inducteur pour l'incrémentation automatique du détail libre ci-dessous.
      Le mode de remplacement n'est pas pris en charge pour la méthode de chargement "Tous les types de données avec incrémentation automatique du détail libre".
    • Tous les types de données avec sécurité : charge les types de données Numérique, Texte, Liste dynamique et Date. Si l'administrateur Planning charge des données, la sécurité des données Planning n'est pas appliquée. Si un utilisateur Planning autre qu'un administrateur charge des données, la sécurité des données Planning est appliquée. Un utilisateur Planning autre qu'un administrateur peut charger uniquement 500 000 cellules de données.
    Taille de lot
    Indiquez le nombre de lignes lues simultanément depuis le fichier vers la mémoire.
    Ce paramètre est principalement utilisé afin d'améliorer les performances. Lors du chargement des données, ce paramètre détermine le nombre d'enregistrements stockés dans le cache. Par exemple, lorsqu'une valeur de 1 000 est définie, 1 000 enregistrements sont stockés dans le cache. De même, lorsqu'une valeur de 5 000 est définie, 5 000 enregistrements sont stockés dans le cache, puis validés.
    Définissez ce paramètre en fonction de la mémoire du serveur et ajustez-le si nécessaire.
    Région d'exploration
    Activez le bouton d'activation/de désactivation pour activer la région d'exploration.
    Lorsque cette option est activée, une région explorable est créée pour utiliser la fonctionnalité d'exploration amont.
    Lors du chargement de données, la région d'exploration est chargée vers les données Planning.
    La région d'exploration par scénario est créée. Pour tout cube (cubes Planning ou bases de données Planning), le nom de la région d'exploration est FDMEE_<nom du membre de scénario>. Lors de la création de la région d'exploration, le système vérifie si une dimension est activée pour l'exploration.
    Les membres des dimensions activées qui sont sélectionnées dans les chargements de données sont inclus dans le filtre de région d'exploration. Si aucune dimension n'est activée, les dimensions suivantes sont activées par défaut : Scénario, Version, Année et Période. Si vous activez d'autres dimensions, le chargement de données suivant prend en compte les membres des dimensions nouvellement activées. Si vous désactivez des dimensions qui ont été précédemment incluses dans une région d'exploration utilisée pour la création d'exploration, les membres de ces dimensions ne sont pas supprimés lors des chargements de données suivants. Si nécessaire, vous pouvez enlever manuellement les membres obsolètes.
    Activer l'exploration à partir du récapitulatif
    Sélectionnez Oui pour explorer vers le bas à partir des membres récapitulatifs dans un rapport ou formulaire de données Planning, et pour afficher les données source détaillées qui définissent le nombre.
    Après avoir activé cette option et chargé les données avec l'option Créer la région d'exploration définie sur Oui, l'icône Explorer est activée au niveau du récapitulatif. L'exploration est limitée à 1 000 membres descendants pour une dimension.
    Remarque :
    Si vous activez l'exploration récapitulative, n'incluez pas la dimension à explorer à partir des membres parent dans la définition de la région d'exploration. S'il est absolument nécessaire d'inclure cette dimension, désactivez la création de région d'exploration automatique et gérez la région d'exploration manuellement à l'aide de l'interface utilisateur Calculation Manager. Utilisez une fonction de membre Essbase comme Descendants pour énumérer les membres à inclure dans la région d'exploration.
    L'exploration récapitulative est disponible pour les instances de service locales uniquement. Elle n'est pas disponible entre les déploiements hybrides ou les instances interservice.
    Remarque :
    En vue de la prise en charge de l'exploration récapitulative, la clause WHERE de la requête d'exploration SQL ne doit pas inclure d'opérateur. Par exemple, la requête peut être : WHERE COMPANY ~ENTITY~. Le système détermine la condition appropriée (IN, LIKE) selon le nombre de descendants.
    Purger le fichier de données
    Activez le bouton d'activation/de désactivation pour supprimer le fichier de données à partir du répertoire outbox de l'application lorsqu'un chargement de données basé sur un fichier est terminé.
    Activez le bouton d'activation/de désactivation pour supprimer le fichier, ou désactivez-le pour conserver le fichier.
    Format de date pour les données de date
    Sélectionnez le format à employer pour le chargement des données de date.
    Utilisez le format de date adapté aux paramètres régionaux de votre environnement local. Par exemple, aux Etats-Unis, entrez la date à l'aide du format MM/DD/YY.
    Sélectionnez la dimension de données qui correspond à la dimension de données que vous avez indiquée dans Planning.
    Cette option permet de charger des données incrémentielles à l'aide d'un indicateur LINEITEM. Reportez-vous à la section Chargement des données incrémentielles à l'aide de l'indicateur LINEITEM.
    Dimension d'inducteur pour l'incrémentation automatique du détail libre Sélectionnez la dimension d'inducteur qui correspond à la dimension d'inducteur que vous avez indiquée dans Planning
    Ce paramètre permet de charger des données incrémentielles à l'aide d'un indicateur LINEITEM. Reportez-vous à la section Chargement des données incrémentielles à l'aide de l'indicateur LINEITEM.
    Le nom du membre peut contenir une virgule
    Si le nom du membre contient une virgule et que vous chargez des données vers l'un des services suivants, définissez cette option sur Oui, puis chargez les données :
    • Modules Planning
    • Planning
    • Financial Consolidation and Close
    • Tax Reporting
    Mode de workflow
    Sélectionnez la méthode de workflow des données.
    Les options disponibles sont les suivantes :
    • Entier : les données sont traitées dans la table TDATASEG_T, puis copiées dans la table TDATASEG.
      Les quatre processus de workbench sont pris en charge (Importer, Valider, Exporter et Vérifier) et les données peuvent être affichées dans le workbench.
      L'exploration vers le bas est prise en charge.
      Le mode de workflow Entier est celui par défaut.
    • Entier - Aucune archive : les données sont traitées dans la table TDATASEG_T, puis copiées dans la table TDATASEG.
      Les quatre processus de workbench sont pris en charge (Importer, Valider, Exporter et Vérifier). Les données peuvent uniquement être affichées dans le workbench une fois l'étape d'import terminée. Les données sont supprimées de la table TDATASEG à la fin du processus de workflow.
      L'exploration vers le bas n'est pas prise en charge.
    • Simple : les données sont traitées dans la table TDATASEG_T, puis exportées directement à partir de la table TDATASEG_T..
      Tous les chargements de données comprennent les étapes d'import et d'export.
      Les données ne sont pas validées. Toute donnée non mappée entraîne l'échec du chargement.
      Les mappings ne sont pas archivés dans TDATAMAPSEG.
      Les données ne peuvent pas être affichées dans le workbench.
    Autoriser la sécurité des données pour les administrateurs
    Active la validation des données lorsqu'un administrateur les charge. Dans ce cas, toutes les validations de données dans le formulaire de saisie sont appliquées lors du chargement des données. En raison des améliorations apportées aux validations, le chargement des données est ralenti.
    Lorsque l'option Autoriser la sécurité des données pour les administrateurs est définie sur Non (valeur par défaut), les chargements de données de l'administrateur sont effectués à l'aide de l'utilitaire de chargement d'outline (OLU). Dans ce cas, les performances sont meilleures, mais vous ne pouvez pas obtenir un rapport d'erreurs détaillé concernant les lignes ignorées pour une raison quelconque.
    Lorsque cette option est définie sur Oui, les données sont validées de la même manière, qu'elles soient chargées ou non par l'administrateur. Les validations incluent les vérifications de sécurité, les validations de croisement, les cellules en lecture seule, les cellules de calcul dynamique, etc.
    De plus, la liste détaillée des erreurs pour toutes les lignes rejetées ou ignorées est disponible, et aucune autorisation Planning supplémentaire n'est nécessaire. Cependant, les performances peuvent être ralenties, même pour les administrateurs.
    Afficher les motifs d'échec de validation
    Permet de signaler les cellules de données rejetées accompagnées du motif du rejet lorsque vous chargez des données dans un rapport de validation des données.
    Sélectionnez Oui pour signaler les cellules de données rejetées accompagnées du motif du rejet.
    Le nombre limite de rejets signalés est de 100.
    Vous pouvez télécharger le rapport de validation des données à partir de la page Détails du processus en cliquant sur le lien Sortie. Par ailleurs, une copie du fichier d'erreurs est stockée dans le dossier Outbox.
    Sélectionnez Non pour ne pas signaler les cellules de données rejetées et le motif du rejet.
    Vue d'exploration à partir de Smart View
    Indiquez la vue personnalisée des colonnes du workbench lors de l'affichage des noms de membre de dimension d'attribut personnalisé dans les rapports d'exploration amont Oracle Smart View for Office.
    Les vues personnalisées sont créées et définies à l'aide de la zone de workbench dans Intégration des données. Si la vue personnalisée a été définie, puis indiquée dans le champ Vue d'exploration à partir de Smart View, vous pouvez cliquer sur la cellule d'exploration amont dans Smart View et sélectionner Ouvrir en tant que nouvelle feuille pour ouvrir le rapport d'exploration amont conformément à la vue définie dans le workbench.
    Si aucune vue n'est définie sur la page Options d'application, la vue par défaut est utilisée, ce qui signifie que les dimensions d'attribut n'affichent pas les noms de membre personnalisé dans Smart View.
    Pour plus d'informations, reportez-vous à Définition d'une vue personnalisée dans le workbench.
    Remplacer pour la méthode de chargement non administrateur
    Sélectionnez la méthode de remplacement lors du chargement des données dans une application Planning pour les utilisateurs autres que les administrateurs.
    • Aucun : n'effectue aucun remplacement.
    • Données numériques uniquement : effectue le remplacement lorsque la méthode de chargement est Données numériques uniquement.
    • Toutes les méthodes de chargement : effectue le remplacement pour toutes les méthodes de chargement.
    Comportement de l'exploration récapitulative lorsqu'il existe plus de 1 000 descendants
    Sélectionnez la façon dont l'exploration récapitulative fonctionne avec plus de 1 000 descendants.
    • Ignorer
    • Limite
    Si le nombre de descendants dans l'exploration récapitulative est supérieur à 1 000 et que l'option Comportement de l'exploration récapitulative lorsqu'il existe plus de 1 000 descendants est définie sur Ignorer, le système ignore la dimension dans le filtre et renvoie les données explorées en fonction des filtres appliqués aux autres dimensions. Vous pouvez ignorer trois dimensions au maximum.
    Si le nombre de descendants dans l'exploration récapitulative est supérieur à 1 000 et que l'option Comportement de l'exploration récapitulative lorsqu'il existe plus de 1 000 descendants est définie sur Limite, le système tient uniquement compte des 1 000 premiers membres de la dimension lors du renvoi des lignes de données.
  5. Cliquez sur Enregistrer.
