SQL
Utilisez le type d'expression SQL pour affecter une expression SQL pouvant être utilisée dans une instruction INSERT SQL pour une valeur. Pour utiliser une valeur source, placez la valeur entre deux caractères $ $. Par exemple, pour référencer UD1, spécifiez $UD1$. Utilisez une seule valeur source dans l'expression source.
Remarque :
vous ne pouvez pas utiliser de nom de dimension comme $MyAccount$. Vous pouvez référencer uniquement les dimensions qui sont utilisées dans le format d'import, et non dans une colonne de la table TDATASEG. (Vous trouverez les noms des colonnes pour les dimensions dans le champ Nom de la colonne de la table de données sur la page Détails de l'application.)
Paramètres : sql(""). Par exemple, pour renvoyer la valeur "S1" lorsque la valeur source UD4 est "031010", ou pour renvoyer la valeur "S2" dans les autres cas, spécifiez cette expression SQL : sql("CASE WHEN $UD4$ = '031010' THEN 'S1' ELSE 'S2' END").
