Un job de type Effacer le cube permet d'effacer des données spécifiques dans des cubes d'entrée et de reporting.
Vous pouvez effacer les données à l'aide d'une sélection de membres ou d'une requête MDX valide reposant sur une sélection de membres. Vous pouvez également effacer les détails annexes, les commentaires et les pièces jointes. Vous pouvez par ailleurs choisir d'effectuer un effacement physique ou logique des données.
Lorsque ce type de job est exécuté, il ne supprime pas la définition d'application dans les tables relationnelles de l'application. Reportez-vous à la section Effacement des cubes du guide Administration de Planning.
Les paramètres d'exécution facultatifs sont ajoutés sous forme de paires libellé-valeur (paires clé-valeur) où libellé est le nom d'un attribut et valeur est la valeur affectée à cet attribut.
Les paramètres de job de type Effacer le cube sont les suivants :
Table 12-4 Paramètres de job de type Effacer le cube
Paramètres de job de type Effacer le cube | Description |
Nom |
Dans la liste déroulante Nom, sélectionnez le nom du cube dont les données doivent être effacées. La liste de tous les cubes disponibles pour effacement dépend de la connexion sélectionnée. |
Libellé-valeur |
Indiquez les libellés d'exécution facultatifs et leurs valeurs. Les libellés facultatifs peuvent être les suivants :
Pour ajouter une nouvelle paire libellé-valeur, cliquez sur Pour supprimer une paire libellé-valeur, cliquez sur |
cube |
Indiquez un nom de cube valide à effacer. |
mdxQuery |
Requête MDX valide. Applicable uniquement à un job d'effacement partiel, exécuté sur un cube ASO, défini à l'aide d'une requête MDX. Exemple : |
clearSupportingDetails |
Indiquez si les détails annexes doivent être effacés. Valeurs autorisées : |
clearComments |
Indiquez si les commentaires doivent être effacés. Valeurs autorisées : |
clearPhysicalOnEssbase |
Indiquez si les pièces jointes doivent être effacées. Valeurs autorisées : true ou false . Applicable uniquement à un job d'effacement partiel, exécuté sur un cube ASO, défini à l'aide d'une sélection de membres. |
Exemples de paramètres de type de job pour un cube BSO :
Exemples de paramètres de job de type Effacer le cube avec des paramètres d'effacement des commentaires :
Exemples de paramètres de job de type Effacer le cube avec des paramètres de requête MDX :
