Un job de type Job EPM Platform permet d'exécuter des jobs Enterprise Profitability and Cost Management en fonction du nom de job, du type de job et des paramètres fournis. Certains jobs doivent être définis dans l'application Enterprise Profitability and Cost Management correspondante, avec tout ou partie des paramètres requis enregistrés dans la définition de job. Pour ces types de job, les paramètres peuvent être fournis dans la définition de job ou remplacés lors de l'exécution. Les jobs restants peuvent être déclenchés lors de l'exécution sans définition de job enregistrée.
Les jobs de type Job EPM Platform pris en charge pour Enterprise Profitability and Cost Management sont les suivants :
Calculer le modèle
Effacer les données par point de vue
Copier les données par point de vue
Supprimer le PDV
Les paramètres de type de job sont ajoutés sous forme de paires libellé-valeur (paires clé-valeur) où libellé est le nom d'un attribut et valeur est la valeur affectée à cet attribut.
Table 12-9 Paramètres de job de type Job EPM Platform pour Enterprise Profitability and Cost Management
Jobs de type Job EPM Platform pour Enterprise Profitability and Cost Management | Description |
Type de job |
Dans la liste déroulante Type de job, sélectionnez la valeur de type de job ou la variable à exécuter dans le job EPM Platform. Vous pouvez qualifier le type de job en indiquant les paramètres individuels de libellé et de valeur dans les champs de libellé/valeur. |
Emploi - Nom |
Indiquez le nom du job à utiliser pour cette exécution de job. |
Libellé-valeur |
Les paramètres de type de job sont ajoutés sous forme de paires libellé-valeur (paires clé-valeur) où libellé est le nom d'un attribut et valeur est la valeur affectée à cet attribut. Pour ajouter une nouvelle paire libellé-valeur, cliquez sur Pour supprimer une paire libellé-valeur, cliquez sur |
Calculer le modèle |
Exécute le calcul sur un point de vue donné dans le cube sélectionné. Ce type de job prend en charge le calcul par lot avec plusieurs points de vue. Il s'agit d'un appel asynchrone. Par conséquent, utilisez l'URI de statut du job pour déterminer si l'opération est terminée. Pour plus d'informations sur les paramètres et valeurs de type de job pouvant être transmis, reportez-vous à la section Calculer le modèle du guide API REST pour Enterprise Performance Management Cloud. |
Effacer les données par point de vue |
Efface les données pour un point de vue donné dans le cube sélectionné. Pour plus d'informations sur les paramètres et valeurs de type de job pouvant être transmis, reportez-vous à la section Effacement de données par point de vue du guide API REST pour Enterprise Performance Management Cloud. |
Copier les données par point de vue |
Copie les données d'un point de vue source vers un point de vue cible dans le cube sélectionné. Pour plus d'informations sur les paramètres et valeurs de type de job pouvant être transmis, reportez-vous à la section Copie de données par point de vue du guide API REST pour Enterprise Performance Management Cloud. |
Supprimer le PDV |
Supprime les données associées à un point de vue du cube de calcul. Pour plus d'informations sur les paramètres et valeurs de type de job pouvant être transmis, reportez-vous à la section Supprimer le point de vue du guide API REST pour Enterprise Performance Management Cloud. |
