Un job de type Intégration permet d'ajouter des intégrations au pipeline et de les exécuter. Vous pouvez ajouter n'importe quelle intégration créée dans l'intégration des données extrayant des métadonnées et des données d'un système source Enterprise Resource Planning (ERP) pour une intégration directe, ou des données à partir d'un fichier, puis les transmettre à une application cible Enterprise Performance Management (EPM).
Les paramètres de job de type Intégration sont les suivants :
Table 12-17 Paramètres de job de type Intégration
Paramètre de job de type Intégration | Description |
Mode d'import |
Facultatif : dans la liste déroulante Mode d'import, sélectionnez le mode d'import pour le job d'intégration. Par défaut, le paramètre $IMPORTMODE utilise la valeur du paramètre de variable défini dans les variables globales pour le mode d'import. Toutefois, vous pouvez sélectionner différents modes d'import pour les différents jobs. Par exemple, si vous chargez des métadonnées dans une intégration et seulement des données dans une autre, vous pouvez indiquer différents modes d'import pour les deux jobs. |
Mode d'export |
Facultatif : dans la liste déroulante Mode d'export, sélectionnez le mode d'export pour le job d'intégration. Par défaut, le paramètre $EXPORTMODE utilise la valeur du paramètre de variable défini dans les variables globales pour le mode d'export. Toutefois, vous pouvez sélectionner différents modes d'export pour les différents jobs. Par exemple, si vous chargez des métadonnées dans une intégration et seulement des données dans une autre, vous pouvez indiquer différents modes d'export pour les deux jobs. |
Période de début |
Facultatif : dans la liste déroulante Période de début, sélectionnez la période de début du job d'intégration. Par défaut, le paramètre $STARTPERIOD utilise la valeur des paramètres de variable définis dans les variables globales pour la période de début. Toutefois, vous pouvez sélectionner différentes périodes de début pour les différents jobs. Par exemple, si vous chargez des métadonnées dans un pipeline, vous pouvez définir la période de début sur Solde initial dans le job. |
Période de fin |
Facultatif : dans la liste déroulante Période de fin, sélectionnez la période de fin du job d'intégration. Par défaut, le paramètre $STARTPERIOD utilise la valeur des paramètres de variable définis dans les variables globales pour la période de début. Toutefois, vous pouvez sélectionner différentes périodes de début pour les différents jobs. Par exemple, si vous chargez des métadonnées dans un pipeline, vous pouvez définir la période de fin sur Solde de fin dans le job. |
Nom du fichier |
Dans Nom du fichier, si vous n'avez sélectionné aucun profil de fichier pour l'intégration, indiquez le nom du fichier à utiliser lors de l'exécution. Cliquez sur Note: Le répertoire indiqué ici est ajouté au répertoire indiqué dans la section des options de définition de l'intégration. Fournissez uniquement le répertoire relatif au répertoire indiqué dans la définition de l'intégration. Par exemple, si Si un job de pipeline spécifie une intégration sur un serveur distant, vous pouvez indiquer un fichier dans les paramètres de job de pipeline sur le serveur local. Ce fichier sera copié vers le serveur distant et utilisé en tant que fichier d'entrée pour l'intégration sur le serveur distant. Pour plus d'informations sur les options d'intégration, reportez-vous à la section Définition des options basées sur un fichier. |
Exemples de paramètres de job de type Intégrations basées sur un fichier :
Exemples de paramètres de job de chargement à partir de Fusion de type Intégration :
