Le modèle de note utilise le PDV global du rapport. Lors de l'insertion d'un modèle de note nouvellement créé ou existant dans un rapport, les membres de la dimension de PDV doivent être sélectionnés et les options de PDV définies (masquer une dimension de PDV, restreindre la sélection des membres aux seules valeurs définies ou imprimer toutes les sélections, par exemple).
Toutes les dimensions de la source de données sont répertoriées dans le PDV, contrairement à une grille ou un graphique où les dimensions figurent sur les lignes et les colonnes. Si le rapport contient déjà une grille ou un graphique, les dimensions de ligne/colonne de cette grille sont répertoriées dans le PDV global d'un modèle de note et doivent être définies. Si le rapport ne contient aucune grille ou aucun graphique, les sélections et les paramètres du PDV global sont alors propres à la note.
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs membres. Si vous sélectionnez l'un des membres de PDV prédéfinis (Services, par exemple), vous pourrez alors choisir plusieurs membres.
Related Topics
