Les propriétés générales affectent l'intégralité de la table. Utilisez les propriétés générales pour effectuer les modifications suivantes :
Table 5-1 Table - Propriétés générales
| Nom de la propriété | Descriptions |
Nom |
Modifiez le nom de la table. Une bonne pratique consiste à donner un nom significatif aux tables afin de les identifier plus facilement dans un rapport qui en contient plusieurs. |
Titre |
Indiquez le titre de la table. Il peut inclure du texte et des fonctions texte. Il figure en haut de la sortie de table, qui peut englober l'ensemble des en-têtes de colonne. Des formats de police, de bordure et de trame peuvent également être appliqués à ce titre de table. Pour ce faire, reportez-vous aux rubriques connexes concernant le formatage. Pour ajouter plusieurs lignes au titre de la table, appuyez sur les touches Alt+Entrée (Option+Entrée sur Mac). |
Source de données |
Modifiez la source de données de la table. |
Largeur de colonne/Hauteur de ligne |
Définir la largeur de colonne et la hauteur de ligne par défaut. |
Bandes de lignes |
Appliquez une trame de fond une ligne sur deux dans la table. Vous pouvez sélectionner une couleur de trame par défaut. Ce paramètre n'a aucune incidence sur les colonnes ou les lignes ayant déjà une trame dans la table. |
Exploration amont vers la source |
Permet d'activer l'exploration amont vers la source sur l'ensemble de la table, ce qui offre la possibilité d'effectuer une exploration amont vers un système source (si défini au niveau du schéma source) en définissant Exploration amont vers la source sur Afficher. Si vous choisissez l'option Masquer, les cellules individuelles peuvent quand même être activées sous Propriétés de la cellule. |
Options d'affichage |
Libellés de membre |
Modifier l'affichage des en-têtes de ligne et de colonne. Par exemple, vous pouvez afficher les noms et/ou les alias des membres. Remarque : ces paramètres peuvent être remplacés au niveau de la colonne ou de la ligne. |
Nom de la table des alias |
Par défaut, les tables utilisent la table des alias qui a été sélectionnée par l'utilisateur final lors de la prévisualisation du rapport. Toutefois, vous pouvez choisir une autre table d'alias au niveau de la table. Utilisez l'option Nom de la table des alias pour définir une table correspondant à la table. |
Options de texte |
Erreur |
Définissez les options de remplacement de texte pour les cellules dont la formule ne renvoie aucun résultat. |
Largeur des caractères de texte |
La propriété vous permet de choisir entre une taille de texte plus ou moins conservative dans une cellule de texte de table. La propriété peut avoir l'une des valeurs suivantes : Grande, Moyenne ou Petite. Par défaut, la propriété est définie sur Grande. |
| Formats | |
Formats de date et d'heure |
Le format de date et d'heure des cellules de table contenant des dates est dérivé du paramètre de format de date/d'heure indiqué dans les préférences utilisateur. Utilisez l'option Formats de date ou d'heure des propriétés de table pour utiliser un format propre à la table. Ce format s'appliquera ainsi à n'importe quelle valeur de la cellule de date/d'heure de la table. Si vous n'indiquez aucun format de date ou d'heure pour la table, le format provenant des préférences utilisateur est appliqué. |
Remplissage des cellules
Indiquer le nombre de pixels utilisés pour remplir les cellules verticalement et horizontalement. Nombre de pixels par défaut : 5. Cette valeur est définie sur zéro pour les rapports Financial Reporting migrés, Financial Reporting ne prenant pas en charge le remplissage de cellule. |
Regroupement
Définir la façon dont les sauts de page sont gérés lors de la prévisualisation du rapport au format PDF. |
Expression conditionnelle Utiliser la valeur mise à l'échelle/arrondie |
La propriété de grille Utiliser la valeur mise à l'échelle/arrondie vous permet d'indiquer si le formatage conditionnel et la suppression conditionnelle, ainsi que la suppression de base (table, colonne ou ligne) utilisent des valeurs de données brutes mises à l'échelle ou non dans une condition.
