Le tri est disponible sur les segments groupés. Vous pouvez sélectionner le segment de données dans un regroupement et créer une définition de tri. Vous pouvez également inclure un ou plusieurs segments de formule/texte/séparateur dans le regroupement et les trier en tant qu'unité. Enfin, vous pouvez sélectionner les segments de formule/texte dans le regroupement et les trier séparément.
Quel que soit le cas considéré, lorsqu'une combinaison d'attributs groupée est triée, le tri s'effectue selon le niveau de regroupement appliqué.
Dans la vue de conception de la table ci-dessous, le tri suivant est défini :
Conception de table :
Définition de tri :
Voici le résultat trié dans un aperçu partiel du rapport. Notez que les valeurs de la colonne Years, puis Period, puis Debit de chaque regroupement sont triées par ordre croissant.
