Vous pouvez modifier et affiner l'affichage de la table des matières d'un rapport, d'une section ou d'une liasse. Dans le concepteur de liasses, sélectionnez un rapport, une section ou une liasse, puis sous l'onglet En-têtes de table des matières du volet Propriétés, utilisez les fonctions texte pour définir la table des matières.
Dans la section En-têtes de table des matières, vous pouvez sélectionner des fonctions à inclure dans chaque ligne d'en-tête de la table des matières et ajouter des lignes supplémentaires. Les fonctions texte applicables aux en-têtes de table des matières sont les suivantes :
ArtifactName() : renvoie le nom du document ou de la section.
MemberName(<dimension>) : renvoie le nom du membre pour la sélection du membre de PDV actuel de la dimension indiquée.
MemberAlias(<dimension>) : renvoie l'alias du membre pour la sélection du membre de PDV actuel de la dimension indiquée.
Définir la table des matières d'un rapport, d'une section ou d'une liasse
Pour définir les en-têtes de table des matières d'un rapport, d'une section ou d'une liasse :
Dans le Concepteur de liasses, sélectionnez un Rapport, une Section ou une Liasse.
Sous En-têtes de table des matières dans le volet Propriétés, vous pouvez afficher l'en-tête de la table des matières par défaut correspondant à la sélection.
Les en-têtes de table des matières par défaut sont les suivants :
Pour une Section : ArtifactName() : renvoie le nom de la section. Dans une section, vous ne pouvez pas extraire le nom d'un rapport ou d'une liasse ; seul le nom de la section est renvoyé.
Pour un Rapport ou une Liasse : ArtifactName() ; MemberName()… : renvoie le nom du rapport ou de la liasse, suivi des noms de membre de toutes les dimensions inclus dans le PDV du rapport ou de la liasse, en fonction de l'ordre initialement défini.
A titre d'exemple, consultez les informations relatives au rapport type.
L'en-tête de la table des matières par défaut de l'exemple de rapport présenté dans la capture d'écran précédente comprend les fonctions texte suivantes : ArtifactName() ; MemberName("Entités") ; MemberName("Segments") ; MemberName("Calendrier fiscal").
Pour modifier la fonction texte existante, cliquez deux fois sur le champ de texte et entrez manuellement la fonction texte.
La zone de texte affiche une bordure noire, comme illustré dans la capture d'écran ci-dessous :
Vous pouvez entrer manuellement un texte ou des fonctions texte dans le champ. Vous pouvez également cliquer sur Fonction -
pour insérer les fonctions texte disponibles ou prises en charge.
Une fois la fonction texte entrée, vous pouvez appuyer sur la touche Entrée pour quitter le mode modification et accepter toutes les mises à jour.
Vous pouvez ajouter des lignes d'en-tête de table des matières en cliquant sur le bouton Ajouter -
pour définir des en-têtes de table des matières hiérarchiques. Par exemple, afficher d'abord le nom du rapport, suivi des membres du PDV.
Facultatif : si plusieurs lignes d'en-tête de table des matières existent, vous pouvez déplacer la ligne sélectionnée vers le haut ou vers le bas en cliquant sur les boutons Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas.
Remarque :
Une structure d'affichage hiérarchique est toujours représentée par plusieurs lignes.
Facultatif : pour supprimer une ligne sélectionnée, cliquez sur Supprimer -
