Le formatage conditionnel, le texte conditionnel et la suppression conditionnelle vous permettent de personnaliser les résultats de grille et de texte qui répondent aux critères que vous indiquez.
Le formatage conditionnel permet de mettre en forme les cellules d'une grille si les valeurs de ces cellules remplissent certaines conditions prédéfinies. Par exemple, vous pouvez mettre en surbrillance toutes les cellules d'une grille contenant une valeur de données égale à zéro avec une couleur d'arrière-plan jaune.
Le texte conditionnel permet de générer un texte dynamique basé sur des conditions prédéfinies et une combinaison de texte statique et de fonctions texte, qui renvoient des libellés de membre et des valeurs de données pour compléter le texte en sortie. Par exemple, vous pouvez afficher du texte pour des valeurs de variance supérieures à 10 % à l'aide du texte et des fonctions texte Les revenus de MemberAlias("Entités") d'un montant de CellValue("A") s'élevaient à CellValue("C") au-dessus du plan pour renvoyer un texte semblable à celui ci-après dans une zone, une ligne ou une colonne de texte. Le texte conditionnel "Les revenus de Division ABC d'un montant de 18 719 s'élevaient à 12% au-dessus du plan" ainsi défini est inséré dans une zone, une ligne, une colonne ou une cellule de texte à l'aide de la fonction texte ConditionalText. Voir ConditionalText
La suppression conditionnelle permet de supprimer des lignes ou des colonnes d'une grille en fonction de valeurs ou d'attributs spécifiés. Par exemple, vous pouvez supprimer toutes les lignes contenant des cellules ayant des valeurs de données inférieures à 100.
Remarque :
Lorsque vous supprimez des lignes ou des colonnes en raison de valeurs égales à zéro, de données manquantes (#missing) ou de valeurs d'erreur, il est recommandé d'utiliser la suppression de base plutôt que la suppression conditionnelle pour des performances et une efficacité accrues. La suppression de base peut être appliquée à l'ensemble de la grille ou à des lignes et colonnes spécifiques.
Pour plus d'informations sur l'utilisation du formatage conditionnel et de la suppression conditionnelle, reportez-vous à la rubrique Formatage conditionnel et suppression conditionnelle avec des regroupements.
Regardez ce tutoriel vidéo pour savoir comment appliquer une mise en forme et une suppression conditionnelles dans les rapports.
- Appliquer un formatage conditionnel et une suppression conditionnelle dans les rapports.
Regardez ce tutoriel vidéo pour apprendre à appliquer du texte conditionnel aux rapports.
