Général : informations statistiques générales :
Heure de démarrage de la base de données : heure de démarrage qui dépend du fuseau horaire utilisé par le serveur de base de données.
Temps écoulé pour la base de données : temps écoulé au format heures:minutes:secondes
Nombre de connexions : nombre d'utilisateurs connectés.
Blocs : statistiques sur le bloc de données d'une base de données en mode "block storage" :
Nombre de blocs existants : nombre total de blocs existants (qui contiennent des données).
Taille de bloc : taille, en octets, de chaque bloc de données développé (décompressé) (nombre de cellules * 8 ; dans l'idéal, entre 8 et 100 Kilo-octets). Pour modifier la taille des blocs, vous devez modifier la configuration dense/dispersée de la base de données.
Nombre potentiel de blocs : nombre maximal de blocs (obtenu en multipliant le nombre de membres d'une dimension dispersée par le nombre de membres d'une autre dimension du même type). Par exemple, la base de données Sample Basic contient 19 membres Product et 25 membres Market (sans compter les membres partagés ni les membres à information seule). Product et Market étant des dimensions dispersées qui stockent des données, il existe 475 (19 x 25) blocs de données potentiels.
Blocs de niveau 0 existants : nombre total de blocs de niveau 0 (blocs dont les membres de dimension dispersée n'ont aucun enfant) existants (qui contiennent des données). Les données pouvant être chargées à des niveaux supérieurs, les blocs de niveau 0 et ceux créés par saisie de données ne sont pas nécessairement identiques.
Blocs de niveau supérieur existants : nombre total de blocs existants (qui contiennent des données) qui n'appartiennent pas au niveau 0. Les blocs de niveau supérieur comprennent toutes les combinaisons de membres dispersés de niveau supérieur et les combinaisons de niveau supérieur incluant des membres dispersés de niveau 0.
Densité de bloc (%) : pourcentage moyen de remplissage des points de données dans chaque bloc, basé sur un échantillon de blocs de données existants. La configuration dense/dispersée doit optimiser la densité des blocs. Cette optimisation peut toutefois entraîner une multiplication des blocs de données. La taille et la multiplication des blocs peut porter préjudice aux tentatives d'optimisation de la densité de bloc.
Pourcentage du nombre maximal de blocs existants : pourcentage permettant de comparer le nombre de blocs existants et le nombre de blocs potentiels. Ce pourcentage est un indicateur de la dispersion de la base de données. Il n'est pas inhabituel qu'il soit très faible (moins de 1 %, par exemple).
Taux de compression : permet de mesurer l'efficacité de la compression des blocs stockés sur le disque. Ce taux de compression indique généralement la densité de bloc.
Coefficient moyen de mise en cluster : niveau de fragmentation des fichiers de données (.pag). La valeur maximale (1) indique qu'il n'existe aucune fragmentation. Si vous rencontrez des problèmes de performances d'extraction, de calcul ou de chargement des données et que la valeur du coefficient de mise en cluster est largement inférieure à 1, envisagez de forcer la réécriture des fichiers de données via l'export et le rechargement des données. La réécriture des fichiers entraîne leur défragmentation, générant ainsi un coefficient de mise en cluster proche de 1.
Quotient de fragmentation moyen : espace libre dans une base de données. Par exemple, un quotient de fragmentation moyen de 3,174765 signifie que la base de données est fragmentée à 3 % avec de l'espace libre. Au fur et à mesure que vous mettez à jour et calculez les données, des espaces vides se produisent lorsqu'un bloc ne peut plus tenir dans son espace d'origine et s'ajoute à la fin du fichier ou se met dans un espace vide de taille suffisante. Plus le chiffre est grand, plus vous avez d'espaces vides et plus cela prend du temps pour obtenir un enregistrement particulier. Le quotient de fragmentation moyen vous aide à décider si une restructuration doit être effectuée.
Exécution
Fichiers d'index : nombre total de fichiers d'index.
Fichiers de page : nombre total de fichiers de page.
Un fichier d'index (.ind) ou de page (.pag) atteint une taille maximale de 2 Go avant qu'un autre fichier ne soit créé. Le nombre de fichiers d'index et de page correspond à une taille approximative de la base de données afin d'aider à résoudre les problèmes de performances. Par exemple, si vous disposez d'un fichier d'index ou de page, la taille de la base de données est supérieure ou égale à 2 Go. Si vous disposez de deux fichiers d'index ou de page, la taille de la base de données est supérieure ou égale à 4 Go.
