Le modèle Conversion de devises convertit les valeurs de compte en devises de reporting à l'aide de comptes de type système ou que vous sélectionnez.
Vous pouvez utiliser le modèle Conversion de devises dans les applications Planning créées avec plusieurs devises sélectionnées.
Pour obtenir un exemple d'utilisation du modèle Conversion de devises, reportez-vous à la section Exemple de modèle Conversion de devises.
Remarque :
Si une application Planning est créée avec la fonction multidevise, le modèle Conversion de devises n'apparaît pas dans la liste des modèles système.
Pour utiliser le modèle Conversion de devises, procédez comme suit :
Tableau 5-7 Etapes de l'assistant Conversion de devises
| Etape | Explication |
| Informations - Devise | Décrit la fonction du modèle et les informations dont vous avez besoin pour utiliser le modèle. |
| Option de taux de change | Répondez aux questions de l'assistant concernant la devise :
| PDV | Sélectionner les membres à utiliser dans la conversion vers la devise de reporting.
Les options suivantes sont disponibles pour sélectionner des membres.
| Comptes moyens | Entrez les comptes pour lesquels utiliser le taux de change moyen pour la conversion vers la devise de reporting.
Remarque : cette étape n'apparaît que si vous avez sélectionné Non dans Voulez-vous utiliser les types de compte pour la conversion de devises ? lors de l'étape Option de taux de change. |
| Comptes de fin | Entrez les comptes pour lesquels utiliser le taux de change de fin pour la conversion vers la devise de reporting.
| Moyenne d'opération de change | Sélectionnez les membres comprenant des taux de change moyens.
Remarque : vous avez uniquement à sélectionner les membres qui sont différents des membres du point de vue. |
| Fin d'opération de change | Sélectionnez les membres comprenant des taux de change de fin.
