Vous pouvez convertir des classeurs contenant des fonctions Oracle Hyperion Financial Management ou Oracle Hyperion Enterprise® à l'aide de l'utilitaire de migration.
Types de source de données : Financial Management, Hyperion Enterprise
Vous pouvez convertir des classeurs contenant les fonctions d'extraction de données Financial Management ou les fonctions HP Retrieve et VBA Retrieve d'Hyperion Enterprise. Par exemple, il est possible de convertir des fonctions Financial Management, telles que HFMVal, HFMLnk, HFMLab, HFMDes et HFMCur, et des fonctions Hyperion Enterprise, telles que HPVal, HPLnk, HPCur, HPHea, HPCde et HPFul.
Cet utilitaire ne permet pas toujours de convertir toutes vos fonctions. Certaines peuvent nécessiter un ajustement manuel.
Pour les fonctions qui utilisent des références de cellule, les fonctions suivantes sont converties :
Si chaque paramètre de la fonction est une référence de cellule. Exemple : =HFMVal($B$1&$C$1&$B$2&$C$3&$B$5&$C$5&$B$6&$C$6).
Si les paramètres de dimension sont spécifiés dans la fonction, que les membres sont des références de cellule mais que le point séparateur est codé en dur dans la fonction. Par exemple : =HFMVal("S#"&D2&".Y#"&D3&".VW#"&D5&".')
Les fonctions suivantes, qui utilisent des références de cellule, ne sont pas converties :
Si les paramètres de dimension sont spécifiés dans la fonction, que les membres et le point de séparation sont des références de cellule. Par exemple : =HFMVal("S#"&E2&"Y#"&E3&"VW#"&E5), où E2=Actual, E3=2004, E5="<Scenario View>."
Si les paramètres de dimension sont spécifiés dans la fonction, que les membres sont des références de cellule mais que le point séparateur est situé dans une cellule séparée, la fonction n'est pas convertie. Par exemple : =HFMVal("S#"&F2&C1&"Y#"&F3&C1&"VW#&F5&C1), où C1=. (point de séparation).
Si l'application spécifiée dans la fonction est une référence de cellule.
Si n'importe quelle cellule d'un classeur contient plus de 1 024 caractères, la conversion du classeur ne se déroule pas correctement. Pour réduire la taille des données dans la cellule, faites référence à plusieurs fonctions ou supprimez les dimensions qui peuvent être définies dans le PDV d'arrière-plan.
Avant d'exécuter l'utilitaire de migration, assurez-vous que le chemin est correct (le chemin par défaut est MIDDLEWARE_HOME\EPMSystem11R1\common\empstatic\wsspace\). Au cours de la migration, Excel insère le chemin initial du fichier de complément dans les fonctions. Ceci peut rendre les fonctions trop longues et entraîner des erreurs. Excel limite les fonctions Oracle Smart View for Office à un maximum de 256 caractères.
