Vous pouvez pivoter une dimension ou des membres entre les lignes et les colonnes.
Au moins deux dimensions, ou deux membres provenant d'au moins deux dimensions, doivent être présents dans la ligne ou la colonne qui contient la dimension que vous souhaitez pivoter. Cela signifie que vous ne pouvez pas pivoter la dimension de la dernière ligne ou la dimension de la dernière colonne sur une grille.
Lorsque vous pivotez un membre, les autres membres de sa dimension sont également pivotés.
Lorsque vous effectuez un pivotement entre des lignes et des colonnes, Smart View déplace la dimension sélectionnée vers la ligne ou la colonne la plus externe de l'axe opposé. Par exemple, lorsque vous choisissez de pivoter une dimension sur une ligne, le système déplace la dimension en haut de la grille.
Pour pivoter une dimension ou un membre d'une ligne à une colonne ou inversement, procédez comme suit :
Dans le ruban ad hoc du fournisseur, dans la section Analyse, cliquez sur la flèche sous Pivoter et sélectionnez Pivoter.
Le pivot des dimensions de ligne s'effectue au niveau de la dimension de colonne la plus haute.
Le pivot des dimensions de colonne s'effectue au niveau de la dimension de ligne la plus à gauche.
Remarque :
Si vous utilisez le formatage Excel, les opérations de pivotement peuvent modifier le format des membres et des valeurs numériques de manière inattendue. Par exemple, certains noms de membre peuvent se retrouver centrés et certaines valeurs numériques justifiées à gauche. Vous pouvez réinitialiser la grille au format approprié à l'aide des options de formatage d'Excel. Reportez-vous à Formatage des grilles ad hoc.
