Pivotement des dimensions et des membres entre les lignes et les colonnes
Vous pouvez faire pivoter une dimension ou un membre entre les lignes et les colonnes d'une grille ad hoc.
Le pivotement des dimensions et des membres entre les lignes et les colonnes dans une grille vous aide à examiner les données sous différents angles, à effectuer des comparaisons côte à côte et à identifier des modèles afin de mieux interpréter les données. Dans une grille ad hoc, vous pouvez visualiser le PDV dans les en-têtes de colonne de la ligne la plus élevée de la grille, ainsi qu'en ouvrant le panneau de PDV.
Pour pivoter une dimension ou un membre d'une ligne à une colonne ou inversement, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez une dimension ou un membre dans la grille.
  2. Dans le menu Extensions, sélectionnez Smart View for Google Workspace, puis Ad hoc.
  3. Sélectionnez Analyse, Pivoter, puis Pivoter.
  4. Observez les modifications dans la grille.
    • Le pivot des dimensions de ligne s'effectue au niveau de la dimension de colonne la plus haute.
    • Le pivot des dimensions de colonne s'effectue au niveau de la dimension de ligne la plus à gauche.
  5. Facultatif : pour réorganiser ou déplacer la position de la dimension pivotée, reportez-vous à Réorganisation des dimensions sur la grille.
  6. Facultatif : pour faire pivoter une dimension de ligne ou de colonne vers le PDV, reportez-vous à Pivotement des dimensions et des membres entre la grille et le PDV.
