Utilisez les informations de cette section pour résoudre les problèmes liés aux prévisions avancées.
Champ d'application
FreeForm, Planning (tous les types d'application), Sales Planning et Strategic Workforce Planning.Foire aux questions
Consultez les questions fréquemment posées suivantes pour vérifier si elles résolvent votre problème :
Quelle est la quantité minimale de données historiques requise pour exécuter les prévisions avancées ?
Les prévisions avancées nécessitent des données historiques représentant au moins deux fois la durée de la plage de prévisions. Par exemple, pour prévoir les 15 prochains mois, vous devez disposer d'au moins 30 mois de données historiques.
Quels inducteurs dois-je utiliser pour les prévisions avancées ?
Les inducteurs fortement corrélés avec le compte cible généreraient de bons résultats de prévision. Les inducteurs internes et externes (données macroéconomiques) peuvent être utilisés pour obtenir de bons résultats de prévision.
Ai-je besoin de données futures pour les membres d'inducteur lors de l'exécution des prévisions avancées ?
Oui, vous avez besoin de données futures pour les inducteurs. Si vous ne disposez pas de données futures pour les inducteurs, sélectionnez Prévoir les valeurs d'inducteur d'entrée manquantes lors de la configuration du job de prévision avancée afin de prévoir des valeurs là où des valeurs d'inducteur d'entrée sont manquantes. Les valeurs manquantes sont prévues à l'aide de prévisions statistiques (prévisions à une variable) et utilisées pour l'entraînement de modèle d'apprentissage automatique.
Puis-je exécuter les prévisions avancées pour un membre de compte parent de calcul dynamique ?
Oui. Les prévisions avancées pour les comptes de parent dynamique sont disponibles à partir de la mise à jour 25.11.
Quels sont les rôles utilisateur requis pour créer et exécuter des jobs de prévision avancée ?
Pour créer et exécuter des jobs de prévision avancée, les utilisateurs ont besoin du rôle d'application Administrateur de service ou du rôle granulaire IPM - Gérer dans Planning.
Est-il possible de planifier l'exécution automatique des jobs de prévision avancée ?
Oui. Les jobs de prévision avancée peuvent être planifiés à l'aide du pipeline Intégration des données dans Planning ou FreeForm.Comment puis-je évaluer la précision des prévisions avancées ?
Planning fournit des métriques de précision intégrées, notamment MAPE (erreur moyenne absolue en pourcentage) et RMSE (erreur quadratique moyenne). Ces métriques sont disponibles sous forme de rapport téléchargeable dans le panneau des résultats de chaque de job de prévision.Les planificateurs peuvent-ils remplacer ou ajuster les valeurs de prévision avancée ?
Oracle déconseille de remplacer les données de prévision car cela entraînerait des problèmes de traçabilité. Les données de prévision peuvent être utilisées comme base et, si un ajustement est nécessaire, celui-ci peut être effectué via un membre d'ajustement dans Elément de données ou toute dimension représentative fournissant un lignage des données.
Les prévisions avancées gèrent-elles les valeurs aberrantes ou les anomalies dans les données historiques ?
Oui. Le moteur de prévision intègre la détection et le lissage automatiques des valeurs aberrantes. Il identifie les pics ou creux inhabituels qui s'écartent considérablement des normes historiques, et lisse les données en fonction de la configuration sélectionnée pour l'ajustement des valeurs aberrantes.Que se passe-t-il en cas de données manquantes ou dispersées dans les séries chronologiques historiques ?
Les prévisions avancées gèrent les données dispersées via des techniques d'imputation. Lorsqu'il existe des écarts, le moteur utilise les points de données environnants pour estimer les valeurs manquantes avant d'entraîner le modèle. Cependant, les utilisateurs peuvent spécifier différentes options pour le traitement des données manquantes.
Les prévisions avancées fonctionnent-elles avec les cubes BSO et ASO ?
Les prévisions avancées fonctionnent avec les cubes BSO et ASO.
