Vous pouvez copier des données dans un formulaire, d'un formulaire vers un autre ou depuis un autre produit tel que Microsoft Excel.
Lorsqu'un formulaire est ouvert, copiez et collez des données en les sélectionnant, puis en cliquant sur Données et sur une icône figurant sous Modifier.
Reportez-vous également à la section Copie et collage de données entre Microsoft Excel et les formulaires de votre processus métier.
A propos de la copie et du collage de données :
En cas de copie dans des formulaires ou d'un formulaire vers un autre, le processus métier copie et colle les valeurs stockées des cellules, mais pas les valeurs affichées en fonction du paramètre de précision.
Quand vous collez des données dans des périodes, votre processus métier applique les règles de distribution à chaque cellule à tour de rôle, de la gauche vers la droite et de haut en bas. Les données obtenues à partir d'une opération de collage peuvent ne pas correspondre aux données originales copiées. Veillez à comprendre comment les valeurs sont réparties avant de les coller dans les périodes.
Reportez-vous à Fonctionnement de la distribution des données.
Les opérations de copier-coller effectuées depuis un éditeur de texte (par exemple, TextPad, Bloc-notes ou WordPad) échouent si les données sont délimitées par des espaces. Utilisez plutôt des valeurs délimitées par des tabulations.
