Distribution des valeurs à l'aide de la distribution par grille
Si l'administrateur a activé l'option Répartition par grille dans les propriétés du formulaire, vous pouvez spécifier le montant ou le pourcentage dont les valeurs de plusieurs dimensions du formulaire sont augmentées ou diminuées, en fonction des valeurs présentes dans les cellules cible.
Vous voyez immédiatement les résultats s'afficher dans le formulaire et pouvez enregistrer les nouvelles données ou les supprimer. Lors du calcul des données de distribution, FreeForm ignore les cellules en lecture seule et verrouillées, ainsi que celles contenant des détails annexes. L'intégrité des données est assurée en répartissant des valeurs uniquement dans les cellules pour lesquelles vous disposez d'une autorisation en écriture.
Remarque :
Les paramètres de la propriété Solde suivant période ont une incidence sur la répartition des données avec l'option Remplir. Reportez-vous à Fonctionnement de la distribution des données.
Pour distribuer des valeurs à l'aide de l'option Répartition par grille, procédez comme suit :
  1. Placez le curseur dans la cellule source Sous-total ou Total dont vous souhaitez répartir la valeur dans des cellules cible.
  2. Cliquez sur Données, puis sur Répartir.
  3. Dans Ajuster par, entrez le facteur de modification :
    • Pour modifier les valeurs selon un montant donné, cliquez sur icône de signe plus et moins (Plus/Moins). Ajoutez un signe moins devant la valeur pour la diminuer.
    • Pour modifier les valeurs selon un pourcentage, cliquez sur icône de pourcentage (Pourcentage).
  4. Cliquez sur un modèle de répartition :
    • Répartition proportionnelle : répartit les valeurs proportionnellement, en fonction des valeurs existantes dans les cellules cible (par défaut).
    • Fractionnement à parts égales : répartit les valeurs de manière uniforme entre les cellules cible.
    • Remplir : remplace les valeurs de toutes les cellules cible.
  5. Cliquez sur Appliquer.
    La valeur ou le pourcentage spécifié est réparti dans les cellules cibles, remplaçant les valeurs précédentes.
  6. Cliquez sur Enregistrer.
