Voici les meilleures pratiques à suivre par rapport à l'espacement et l'alignement des graphiques et des grilles dans les tableaux de bord :
Assurez-vous que les grilles remplissent l'intégralité de la zone désignée.
Les couleurs d'arrière-plan de grille doivent distinguer les cellules actives et en lecture seule, le cas échéant.
Placez les légendes de telle façon que les graphiques puissent s'aligner. Par exemple, dans le tableau de bord ci-dessous, les deux légendes sont placées en dessous des graphiques, de sorte que les lignes d'axe des X du graphique inférieur du graphique supérieur sont alignées. Si l'une des légendes se trouvait à droite du graphique, les lignes d'axe des X ne seraient pas alignées.
Pour réduire l'encombrement, envisagez de combiner les graphiques contenant des informations similaires (par exemple, Flux de trésorerie d'exploitation et Flux de trésorerie hors exploitation) dans un même graphique.
Vous pouvez également réduire l'encombrement en masquant les PDV locaux et globaux.
Figure 11-9 Exemple de tableau de bord : prévision glissante de contrôleur périodique
