Pour plus d'informations sur les autres conditions, reportez-vous à Conditions prises en charges par le générateur de règles.
Valeur de la cellule actuelle
Action :
L'action est exécutée lorsque la valeur de la cellule de données en cours sur laquelle la règle est appelée remplit la condition.
Opérateurs :
Les opérateurs disponibles pour cette fonction sont les suivants : =, !=, <, <=, >, >=, Est égal à, N'est pas égal à, Contient, Commence par ou Se termine par. Ces opérateurs agissent sur la valeur cible sélectionnée. Celle-ci peut être une valeur de forme libre, une valeur de cellule, une valeur de colonne, une valeur de ligne ou un membre inter-dimension.
Définition de condition :
Evaluation de condition :
Avec la condition indiquée dans la figure précédente, les cellules de la ligne 1 avec le membre Row_Member1 apparaissent en rouge quand la condition est évaluée.
Valeur de cellule
Action :
L'action est exécutée lorsque la valeur de la cellule indiquée remplit la condition.
Opérateurs :
Une cellule de conception peut se développer sur plusieurs cellules de données lors de la saisie des données, comme le montre la figure suivante. La valeur de la cellule correspond à la somme des valeurs contenues dans toutes les cellules de données développées. Par exemple, la valeur de la cellule A1 correspond à la somme des valeurs figurant dans les cellules aux contours violets (1+2+5+6+9+10=33). La valeur de la cellule A2 correspond à la somme des valeurs des cellules aux contours bleus (13+14+17+18=62).
Valeur de colonne
Action :
L'action est exécutée lorsque la valeur de la colonne indiquée remplit la condition.
Opérateurs :
Une colonne de conception peut se développer sur plusieurs cellules de données lors de la saisie des données, comme le montre la figure suivante. La valeur d'une colonne correspond à la somme des valeurs de toutes les cellules de données développées dans cette colonne à l'emplacement de la ligne en cours. La ligne en cours change lorsque la cellule pour laquelle la règle est évaluée change au sein de la grille.
Par exemple, lorsque la règle est évaluée pour une cellule de la ligne 1 avec le membre Row_Member1, la valeur de la colonne A correspond à la somme des valeurs des cellules aux contours violets (1+2=3). Lorsque la règle est évaluée pour une cellule de la ligne 1 avec le membre Row_Member3, la valeur de la colonne A correspond à la somme des valeurs des cellules aux contours bleus (9+10=19). De même, si la règle est évaluée pour une cellule de la ligne 2 avec le membre Row_Member5, la valeur de la colonne A correspond à la somme des valeurs des cellules aux contours verts (17+18=35), et ainsi de suite.
Valeur de ligne
Action :
L'action est exécutée lorsque la valeur de la ligne indiquée remplit la condition.
Opérateurs :
Une ligne de conception peut se développer sur plusieurs cellules de données lors de la saisie des données, comme le montre la figure suivante. La valeur d'une ligne correspond à la somme des valeurs de toutes les cellules de données développées dans cette ligne à l'emplacement de la colonne en cours. La colonne en cours change lorsque la cellule pour laquelle la règle est évaluée change au sein de la grille.
Par exemple, lorsque la règle est évaluée pour une cellule de la colonne A avec le membre Column_Member1, la valeur de la ligne 1 correspond à la somme des valeurs des cellules aux contours violets (1+5+9=15). De même, si la règle est évaluée pour une cellule de la colonne A avec le membre Column_Member2, la valeur de la ligne 2 correspond à la somme des valeurs des cellules aux contours bleus (14+18=32), et ainsi de suite.
Membre interdimensionnel
Action :
L'action est exécutée lorsque la valeur figurant dans la cellule de données référencée par le membre inter-dimension remplit la condition. Les membres de la cellule de données en cours sont utilisés afin de qualifier complètement la cellule pour les dimensions dont les membres ne sont pas indiqués dans la dimension croisée. Ce nom de membre est une entrée de forme libre.
Remarque :
Si une règle de validation du formulaire utilise l'opérateur interdimensionnel, la cellule interdimensionnelle doit être représentée sur le formulaire. La colonne ou ligne contenant la cellule interdimensionnelle peut être masquée sur le formulaire si l'utilisateur ne veut pas la voir.
Opérateurs :
Les opérateurs disponibles pour cette fonction sont les suivants : =, !=, <, <=, >, >=, Est égal à, N'est pas égal à, Contient, Commence par ou Se termine par. Ces opérateurs agissent sur la valeur cible sélectionnée. La valeur cible peut être une valeur de forme libre, une valeur de cellule, une valeur de colonne, une valeur de ligne ou un membre inter-dimension. Seul un membre de chaque dimension peut être inclus dans cette valeur et il doit s'agir obligatoirement de dimensions de lignes ou de colonnes.
Lorsque la règle précédente est appliquée au niveau de la grille, elle est appelée sur chaque cellule du formulaire. La valeur de cette cellule est comparée à celle de la cellule aux contours violets. Ainsi, la cellule correspondant à Row_Member 5->Column_Member 2 apparaîtra en rouge.
Nom du membre
Action :
L'action est exécutée lorsque la cellule de données sur laquelle la règle est appelée possède, dans son croisement, le membre de dimension indiqué. Le nom de membre de la dimension sélectionnée doit se trouver dans le cube pour lequel le formulaire est créé.
Opérateurs :
Les opérateurs disponibles sont les suivants : Est égal à, N'est pas égal à, Contient, Commence par ou Se termine par. La valeur cible, qui est le nom du membre, est sélectionnée ou entrée librement.
Membre
Action :
L'action est exécutée lorsque la cellule de données sur laquelle la règle est appelée possède, dans son croisement, le membre de dimension indiqué (ou un membre résultant de l'évaluation de la fonction spécifiée).
Opérateur :
Les opérateurs disponibles sont Dans et N'est pas dans. La valeur cible, qui est le nom du membre, est sélectionnée ou entrée librement.
Inclusion d'attributs
Les règles peuvent inclure des valeurs d'attribut. Si le type de source est Attribut, l'opérateur disponible est Est et vous pouvez entrer une valeur d'attribut directement dans le champ Valeur cible. Si le type de source est Membre et que vous sélectionnez l'opérateur Dans ou N'est pas dans dans le champ Valeur cible, vous pouvez sélectionner un attribut en cliquant sur
(Sélection de règles), puis sur Variables dans la boîte de dialogue Sélection de membres. Vous pouvez utiliser le sélecteur de fonction de sélection des membres pour sélectionner les fonctions de l'attribut, telles que NotEqual et GreaterOrEqual.
Lorsque vous utilisez des valeurs d'attribut dans les règles de validation des données, la méthode d'évaluation des attributs est essentielle. Si une règle référence des attributs d'une dimension ou de plusieurs, ils sont évalués comme un opérateur OR pour les valeurs d'attribut d'une même dimension, tandis qu'ils sont évalués comme un opérateur AND pour les attributs de dimensions distinctes. Par exemple, si la règle inclut les attributs IN Red, Blue, True, Big, tous les membres (Red OR Blue) AND True AND Big sont sélectionnés. Pour plus d'informations, reportez-vous à Sélection de valeurs d'attribut en tant que membres.
Définition de condition pour le type de source de membre
Définition de condition pour le type de source d'attribut
Type de compte
Action :
L'action est exécutée lorsque la cellule de données sur laquelle la règle est appelée possède, dans son croisement, un compte du type spécifié. Correspond à tous les types de compte pris en charge : Charges, Produits, Actif, Passif, Capitaux propres et Hypothèse enregistrée.
Opérateur :
L'opérateur disponible est Est.
Type de version
Action :
L'action est exécutée lorsque la cellule sur laquelle la règle est appelée possède, dans son croisement, une version du type spécifié. Il s'agit des types de version actuellement pris en charge : Version ascendante standard et Version descendante standard.
Opérateur :
Type de calcul de variance
Action :
L'action est exécutée lorsque la cellule sur laquelle la règle est appelée possède, dans son croisement, un compte du type de calcul de la variance spécifié. Correspond aux types de calcul de la variance disponibles : Charges et Non charges.
Opérateur :
Attribut UDA
Action :
L'action est exécutée lorsque la cellule sur laquelle la règle est appelée possède, dans son croisement, un attribut UDA associé à un membre de la dimension spécifiée. La référence UDA est choisie en fonction de la dimension sélectionnée. La condition est basée sur la valeur UDA pour cette dimension, qui doit être égale à la valeur sélectionnée. Vous devez sélectionner la valeur d'attribut UDA dans la liste déroulante.
Opérateur :
Attribut
Action :
L'action est exécutée lorsque la cellule sur laquelle la règle est appelée possède, dans son croisement, un attribut associé à un membre de la dimension spécifiée. La référence d'attribut est choisie en fonction de la dimension sélectionnée. La condition est basée sur la valeur de l'attribut pour cette dimension, qui doit être égale à la valeur sélectionnée.
Opérateur :
Génération
Action :
L'action est exécutée lorsque la cellule de données ou la cellule d'en-tête (métadonnées) sur laquelle la règle est appelée possède, dans la hiérarchie de dimension, un membre de la dimension indiquée dans Valeur source (Compte) appartenant à la génération spécifiée dans Valeur cible (1).
Opérateur :
Les opérateurs disponibles pour cette fonction sont les suivants : =, !=, <, <=, >, >=.
A des enfants
Action :
L'action est exécutée lorsque la cellule de données ou la cellule d'en-tête (métadonnées) sur laquelle la règle est appelée possède, dans la dimension indiquée dans Valeur source (Compte), un membre de niveau 0 si la valeur cible est 0 (False) ou un membre de niveau autre que 0 si la valeur cible est 1 (True).
Opérateur :
Les opérateurs disponibles pour cette fonction sont les suivants : =, !=.
Nom de la dimension
Action :
L'action est exécutée lorsque la cellule d'en-tête (métadonnées) sur laquelle la règle est appelée appartient à la dimension indiquée dans Valeur cible.
Opérateur :
Les opérateurs disponibles sont les suivants : Est égal à, N'est pas égal à, Contient, Commence par ou Se termine par. La valeur cible, qui est le nom de la dimension, est sélectionnée ou entrée librement.
