A propos de l'import et de l'export de définitions de sécurité de niveau cellule
Vous pouvez exporter la liste filtrée des définitions de sécurité de niveau cellule à partir de la page de liste vers un emplacement sur votre ordinateur local. Vous pouvez aussi l'exporter vers le serveur. Si aucun filtre n'est défini sur la page de liste, toutes les définitions de sécurité de niveau cellule sont exportées.
Utilisez l'action Importer pour importer les définitions de sécurité de niveau cellule dans l'application à partir d'un emplacement sur votre ordinateur local. Vous pouvez les importer à partir du serveur. Lors d'un import, le système teste le fichier d'import afin de détecter tout élément susceptible d'altérer une définition. Par exemple, si un cube est manquant, si une dimension d'ancrage n'existe pas ou si une sous-règle est introuvable, les erreurs sont consignées dans le fichier d'erreurs. Les jobs d'import aboutissent uniquement si le fichier d'import ne contient aucune erreur.
Les sous-règles fournissent des informations sur le contenu des règles, comme l'affectation d'utilisateurs pour chaque membre de la règle (sous-règle), la sélection ou l'exclusion de membres pour les dimensions d'ancrage et hors ancrage, et le type de restriction appliqué pour chaque sous-règle.
En fonction de l'emplacement d'export ou d'import choisi, les définitions d'application sont exportées ou importées au format de fichier Excel (XLSX) ou ZIP.
Fichier d'import de sécurité de niveau cellule
Le fichier d'import Excel doit comporter deux feuilles nommées comme suit :
Rules
Sub Rules
La feuille Rules
comporte les en-têtes de colonne suivants :
All
ou une liste de noms de cube séparés par des virgules, par exemple : Plan1, Plan2
.La feuille Sub Rules
doit comporter les en-têtes de colonne suivants :
Deny Read
ou Deny Write
.Export et import de définitions de sécurité de niveau cellule
Pour exporter et importer des définitions de sécurité de niveau cellule, procédez comme suit :
Local : permet d'enregistrer le fichier d'export à un emplacement sur l'ordinateur local. Si vous choisissez cette option, cliquez sur Exporter, puis indiquez l'emplacement d'enregistrement du fichier d'export XLSX.
Boîte d'envoi : permet d'exécuter un job qui enregistre le fichier d'export au format ZIP sur le serveur. Vous pouvez le télécharger immédiatement ou l'utiliser pour programmer un job d'export ultérieurement. Si vous choisissez cette option, cliquez sur Enregistrer et exécuter le job.
Pour télécharger le fichier d'export à partir de la boîte d'envoi, procédez comme suit :
Rules
et Sub Rules
.Local : permet de charger le fichier d'import à partir d'un emplacement sur l'ordinateur. Pour Fichier source, cliquez sur Parcourir afin de sélectionner le fichier d'import sur votre ordinateur, puis cliquez sur Importer.
Boîte de réception : permet d'exécuter un job qui charge le fichier d'import à partir du serveur. Le fichier d'import doit être au format de fichier ZIP. Saisissez le nom du fichier dans Fichier source, cliquez sur Enregistrer et exécuter le job, puis indiquez le nom et le fichier d'erreurs dans la boîte de dialogue Enregistrer comme job. Le fichier d'erreurs fournit des informations sur les définitions non importées. Vous pouvez télécharger le fichier d'erreurs à partir de l'explorateur de boîte de réception/d'envoi pour votre processus métier.
