Exemple de script de l'agent d'intégration EPM
Explique comment appeler une API externe fournissant des taux de change. Prépare ensuite les données pour le chargement avec un format qu'une intégration définie dans la section Echange de données d'Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management peut traiter.
L'exemple de script qui suit montre comment appeler une API externe fournissant des taux de change. Il prépare ensuite les données pour le chargement avec un format qu'une intégration définie dans la section Echange de données de Cloud EPM peut traiter. Les étapes de configuration dans Cloud EPM utilisent une instance d'agent comme source de données de l'intégration et une application EPM comme cible. Ce script est fourni à titre d'exemple, il peut présenter des défauts, et les utilisateurs ne peuvent pas soumettre de demande de service au support technique Oracle pour des questions ou des problèmes relatifs à ce script.
''' This jython script calls an external API to get exchange rates, and then generates a file which is picked up by the EPM Integration Agent '''
import json
import urllib2
''' Turn off SQL processing by AGENT '''
agentAPI.skipAction('true')
''' Set Proxy for HTTP call. Needed when connected via VPN '''
proxy = urllib2.ProxyHandler({'http': 'www-proxy.example.com:80' 'https': 'www-proxy.example.com:80'})
opener = urllib2.build_opener(proxy) urllib2.install_opener(opener)
''' Set up URL for rates download.  Please see the URL for additional information in regards to options. '''
currency = 'USD'
ratesurl = 'https://api.exchangeratesapi.io/latest?base=' + currency
fxrates = urllib2.urlopen(ratesurl)
text = json.loads(fxrates.read())
allrates = text['rates']
agentAPI.logInfo("Jython Script - RateExtract: URL - " + str(ratesurl))
''' Generate file for loading into the EPM Cloud '''
outfilename = agentContext["DATAFILENAME"]
outfile = open(outfilename, "w")
''' Generate header row '''
outfile.write("Account,Currency,Entity,From Currency,Scenario,View,Rate" + chr(10))
''' Generate a row for each rate '''
for toCur,toRate in allrates.iteritems():
    mystr = "Ending Rate" + "," + str(toCur) + "," + "FCCS_Global Assumptions" + "," + "FROM_" + str(currency) + "," + "Actual" + "," + "FCCS_Periodic" + "," + str(toRate) + chr(10)
    outfile.write(mystr)
outfile.close()
agentAPI.logInfo("Jython Script - RateExtract: Output File Name - " + str(outfilename))
