Mapping de membres entre Budgetary Control et Planning
Lors du chargement des budgets Budgetary Control dans Planning, vous mappez les membres source de Budgetary Control avec les membres cible d'Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.
En plus de mapper les membres pour les dimensions Planning mappées dans le format d'import, mappez également les membres pour les dimensions Planning non mappées en indiquant le membre de dimension Planning vers lequel les données sont chargées, tel que la version "OEP_Working" et l'élément de plan "OEP_Load".
Pour mapper des membres, procédez comme suit :
  1. Sur la page d'accueil Intégration des données, cliquez sur Image représentant l'icône Sélectionner. à droite de l'intégration, puis sélectionnez Mapper les membres.
  2. Si vous voulez partager le mapping à partir d'une autre intégration, sélectionnez la référence d'emplacement.
    Vous devez fournir une référence d'emplacement si vous définissez des mappings pour l'intégration en cours.
  3. Dans la liste déroulante Dimensions, sélectionnez la dimension source à mapper.
    Vous devez établir un mapping pour chaque dimension Planning cible.
    Pour les dimensions non mappées dans le format d'import, vous devez effectuer un mapping avec un membre cible spécifique, tel que "OEP_Working" dans la dimension "Version" non mappée et "OEP_Load" dans la dimension "Elément de plan" non mappée dans l'application Planning.
    Pour les dimensions mappées dans le format d'import, même en l'absence de mise à jour de la valeur des dimensions Planning avant le chargement, vous devez tout de même créer un mapping "tel quel".
  4. Sélectionnez l'onglet Comme.
  5. Dans Valeur source, indiquez le membre de la dimension source à mapper avec le membre de la dimension cible.
    Pour mapper tous les comptes Budgetary Control avec Planning tels quels sans modification, dans Valeur source, entrez *, et dans Valeur cible, entrez *.
  6. Dans Valeur cible, sélectionnez le nom du membre avec lequel les membres source sont mappés.
    Vous pouvez également cliquer sur le bouton de recherche pour afficher le sélecteur de membres et sélectionner un nom de membre dans la liste de membres.
  7. Dans Nom de la règle, entrez le nom de la règle de chargement des données utilisée pour transférer les montants budgétaires vers Budgetary Control.
    Remarque :
    Les règles sont évaluées par ordre alphabétique de nom. Les règles explicites n'ont pas de nom. La hiérarchie d'évaluation va de Explicite (Dans/Entre/Multi) à Comme.
  8. Dans Description, saisissez la description du mapping.
    Par exemple, entrez une description comme "Mapping vers le grand livre".
  9. Facultatif : dans Appliquer à la règle, cochez la case pour appliquer le mapping uniquement à la règle de données spécifique dans l'emplacement.
  10. Cliquez sur Enregistrer.
