Utilisez les paramètres système pour définir, mettre à jour ou effacer les options de niveau système qui concernent l'intégralité du système.
Pour définir les paramètres système, procédez comme suit :
Sur la page d'accueil de l'intégration des données, dans le menu Actions, puis dans la liste déroulante des actions Configurer, sélectionnez Paramètres système.
Sur la page Paramètres système, sélectionnez l'option à ajouter ou à modifier, puis cliquez sur Enregistrer.
Options de niveau système disponibles :
Table 4-1 Paramètres de niveau système
| Option | Valeur |
| Créer un dossier d'emplacement |
Indique au système de créer un dossier d'emplacement dans la |
| Mode d'archive |
Spécifie si les fichiers archivés sont copiés ou déplacés vers l'emplacement d'archive. Entrez Copier, Déplacer ou Aucun. Si vous sélectionnez Copier, le fichier reste dans le dossier Si vous sélectionnez Déplacer, le fichier est copié dans le dossier d'archive et supprimé du dossier Le dossier nommé
Par exemple, si le nom du fichier source est Les fichiers que vous créez ou chargez dans un environnement sont supprimés au bout de 60 jours. Les fichiers journaux du processus d'intégration des données sont conservés uniquement pendant sept jours. Oracle vous recommande de télécharger régulièrement les fichiers à conserver sur un ordinateur local. |
| Caractères génériques exclus lors du chargement de fichiers |
Indiquez les extensions de fichier ne pouvant pas être téléchargées. Par exemple, vous pouvez indiquer *.jsp ou ,*.py. Entrez *.* pour interdire tous les téléchargements de fichiers. |
| Taille de lot |
Indiquez le nombre de lignes lues simultanément depuis le fichier vers la mémoire. Ce paramètre est principalement utilisé afin d'améliorer les performances. Lors du chargement des données, ce paramètre détermine le nombre d'enregistrements stockés dans le cache. Par exemple, lorsqu'une valeur de 1 000 est définie, le système stocke 1 000 enregistrements dans le cache. De même, lorsqu'une valeur de 5 000 est définie, le système stocke 5 000 enregistrements dans le cache et les valide. Définissez ce paramètre en fonction de la mémoire du serveur et ajustez-le si nécessaire. |
| Jeu de caractères de fichier |
Sélectionnez la méthode permettant de mapper des combinaisons de bits avec des caractères pour créer, stocker et afficher du texte dans la liste déroulante. Chaque codage porte un nom : UTF-8, par exemple. Dans un codage, chaque caractère est mappé avec une combinaison de bits spécifique : dans UTF-8, la majuscule A est mappée avec HEX41, par exemple. Indiquez la méthode qui permet de mapper des combinaisons de bits avec des caractères pour créer, stocker et afficher du texte. Chaque codage porte un nom : UTF-8, par exemple. Dans un codage, chaque caractère est mappé avec une combinaison de bits spécifique : dans UTF-8, la majuscule A est mappée avec HEX41, par exemple. L'encodage fait référence au mapping des combinaisons de bits avec des caractères pour créer, stocker et afficher du texte. Convertissez l'encodage vers UNICODE si le format du fichier source n'est pas pris en charge. |
| Emplacement de PDV par défaut |
Indiquez l'emplacement de PDV par défaut dans la liste déroulante. |
| Période de PDV par défaut |
Indiquez la période de PDV par défaut dans la liste déroulante. Ces préférences sont prioritaires si aucun paramètre équivalent n'a été défini dans les paramètres de l'application ou les paramètres utilisateur (pour plus d'informations, reportez-vous aux sections Définition des profils au niveau de l'application et Définition des profils de niveau utilisateur du guide Administration de Data Management pour Oracle Enterprise Performance Management Cloud). |
| Catégorie de PDV par défaut |
Indiquez la catégorie de PDV par défaut dans la liste déroulante. Ces préférences sont prioritaires si aucun paramètre équivalent n'a été défini dans les paramètres de l'application ou les paramètres utilisateur. |
| Mode de PDV global |
Lorsque cette valeur est définie sur Oui, les autres PDV (au niveau de l'application et au niveau de l'utilisateur) ne sont pas pris en compte. |
| Rapport de vérification par défaut |
Indiquez le type de rapport de vérification à utiliser comme rapport par défaut dans la liste déroulante. Vous trouverez ci-après les rapports de vérification prédéfinis, mais vous pouvez en créer un et l'indiquer ici :
| Délai d'expiration du lot en minutes |
Lorsqu'un job par lots est exécuté en mode synchronisé (traitement immédiat), indiquez la durée maximale d'exécution du job. En mode synchrone, l'intégration des données attend l'exécution du job avant de renvoyer le contrôle. |
| Niveau de journalisation |
Indique le niveau des détails affichés dans les journaux. Le niveau de journalisation 1 indique la quantité de détails la plus faible. Le niveau de journalisation 5 indique la quantité de détails la plus élevée. Les journaux sont affichés dans Détails du processus en sélectionnant le lien Journal. |
| Précision du rapport de vérification |
Indiquez le nombre total de décimales à utiliser pour l'arrondi, où le chiffre le plus important est le chiffre non nul le plus à gauche, et le moins important le chiffre connu le plus à droite. |
| Afficher l'option d'export des données Remplacer toutes les données |
Indiquez Oui pour afficher l'option Remplacer toutes les données dans la liste déroulante Mode d'export située sur l'écran Exécuter la règle. Lorsque vous choisissez de remplacer toutes les données, le message suivant apparaît : "Avertissement : L'option Remplacer toutes les données efface les données de l'ensemble de l'application. Cette action n'est pas limitée au point de vue actuel. Voulez-vous continuer ?". |
| Activer l'audit de mapping |
Définissez cette option sur Oui afin de créer des enregistrements d'audit pour les rapports de surveillance de mapping (Mapper la surveillance pour l'emplacement et Mapper la surveillance pour l'utilisateur). La valeur par défaut de ce paramètre est Non. |
| Accéder à Ouvrir le document source |
Lors de l'exploration vers le bas de la page de destination de l'intégration des données, ce paramètre détermine l'accès au lien Ouvrir le document source (qui permet d'ouvrir l'ensemble du fichier utilisé pour charger les données). Valeurs disponibles :
| Mapper le séparateur d'export |
Indiquez la valeur de séparateur de colonnes lors de l'export des mappings de membre. Les séparateurs disponibles sont les suivants :
| Mapper le format de fichier Excel d'export |
Sélectionnez le format de fichier Excel à utiliser lors de l'export des mappings de membre dans la liste déroulante : Valeurs disponibles :
| Mapper le format LCM |
Sélectionnez l'option d'export pour les mappings de chargement des données vers Migration (Gestion du cycle de vie) dans la liste déroulante. Valeurs disponibles :
| Mode LCM |
Sélectionnez le mode LCM à utiliser pour l'export des instantanés de gestion du cycle de vie dans la liste déroulante. Les options disponibles sont les suivantes :
| Limite d'enregistrement pour le traitement par lots de bases de données |
Le processus de chargement utilise le traitement par lots SQL pour insérer et supprimer des lignes lorsque le nombre d'enregistrements dépasse une limite de 3 millions. Vous pouvez augmenter légèrement la limite dans ce paramètre en cas de nombre d'enregistrements supérieur à 3 millions. Note: Augmenter la limite d'enregistrement pour le traitement par lots de bases de données sur une valeur supérieure à 5 millions d'enregistrements peut entraîner un problème de ressources système. Il est donc recommandé de ne pas définir de valeur très élevée. |
| Tous les types de données sont chargés à l'aide de jobs |
Indiquez Oui pour créer un job Planning lorsqu'une intégration est un chargement de type Tout type de données. |
| Activer l'exécution de pipeline pour les utilisateurs non administrateurs | Indiquez Oui pour permettre aux utilisateurs non administrateurs de voir les pipelines sur la page d'accueil de l'intégration des données. |
