Définition de l'ordre de tri et de la densité des dimensions
L'onglet Paramètres de performances permet de définir les dimensions comme étant dispersées ou denses, ainsi que de déterminer leur ordre de priorité.
Pour gérer les paramètres de performances, procédez comme suit :
  1. Sur la page d'accueil, cliquez sur Navigateur Icône Navigateur, puis sous Créer et gérer, cliquez sur Dimensions.
  2. Sélectionnez l'onglet Paramètres de performances.
  3. Pour chaque dimension, définissez la densité sur Dense ou Dispersée.
    Reportez-vous à A propos des dimensions dispersées et denses.
    Remarque :
    La colonne Densité est masquée pour les applications contenant uniquement des cubes ASO. Si une application contient un cube BSO, ou un cube BSO et un cube ASO, la colonne Densité est affichée pour les deux cubes.
  4. Définissez l'ordre de priorité en sélectionnant une dimension et en cliquant sur Icône Déplacer vers le haut (Déplacer vers le haut) ou Icône Déplacer vers le bas (Déplacer vers le bas) en regard de l'en-tête de colonne Position.
