Définition de la disposition de vue de pivot
L'onglet Disposition indique comment récapituler les données dans la vue de pivot. Des filtres peuvent également être appliqués aux données qu'il est prévu de récapituler.
Spécifiez les détails de disposition suivants :
  1. Dans la section Axe X, spécifiez des détails concernant le regroupement principal à utiliser dans la vue.
    • Dans Type, sélectionnez l'un des éléments suivants : Aucun, Attribut, Date, Utilisateur, Oui/Non ou True/False.
      Si vous définissez le type sur Attribut, dans Attribut 1, sélectionnez l'attribut à utiliser pour regrouper les données. Par exemple, Unité organisationnelle.
      Vous pouvez également créer un sous-groupe au sein du groupe Attribut 1 en sélectionnant un autre attribut dans Attribut 2.
    • Dans Trier, sélectionnez l'attribut et l'ordre de tri des données.
    • Sélectionnez Permuter les lignes et les colonnes pour permuter l'affichage des lignes et des colonnes dans la grille.
  2. Dans la section Légende (série), cliquez sur l'icône Ajouter afin de créer une ligne par attribut pour lequel récapituler des données. Le récapitulatif est créé au sein du type indiqué. Cette section doit comporter au moins une ligne.
    Indiquez les détails suivants pour chaque ligne :
    • Dans Valeur, sélectionnez l'attribut dont les données doivent être récapitulées. Par exemple, Approbateurs (nombre).
    • Dans Agrégation, sélectionnez l'opération d'agrégation à effectuer sur les données récapitulatives. La valeur par défaut est la méthode d'agrégation spécifiée pour l'attribut sélectionné.
      Si vous sélectionnez un attribut non numérique dans Valeur, la seule agrégation disponible est Nombre.
    • (Facultatif) Dans Catégories, sélectionnez l'attribut selon lequel récapituler les données, au sein du groupe Valeur.
    • Dans la liste Grouper par, sélectionnez un attribut. Cela s'applique uniquement si le type est défini sur une valeur autre qu'Attribut.
    • Cliquez sur Filtrer pour appliquer un filtre aux données incluses dans la vue de pivot. Le filtre est d'abord appliqué aux données, puis ces dernières sont récapitulées à l'aide des critères indiqués.
      Par défaut, la première clause d'une condition de filtre est affichée comme libellé du filtre.
  3. Cliquez sur OK.
Remarques relatives à l'utilisation de l'agrégation
Pour un exemple avec Task Manager, reportez-vous à la section Exemple : affichage des unités organisationnelles en fonction du statut de la tâche
