Pour gérer les métadonnées à l'aide de la gestion des modifications de modèle, après avoir défini les modèles cible, définissez les métadonnées à copier.
- Sur la page Gestion des modifications de modèle, cliquez sur Configurer le modèle
pour spécifier les métadonnées à copier.
- Définissez les sous-comptes à copier : dans l'onglet Comptes, cliquez sur Ajouter
, puis sur Ajouter une modification de sous-compte. La liste affiche tous les comptes disposant de sous-comptes. Sélectionnez les comptes possédant les sous-comptes à copier dans les modèles cible, puis sélectionnez les options supplémentaires requises pour la copie des sous-comptes :
Tous les sous-comptes des comptes sélectionnés sont copiés dans la cible.
- Définissez les attributs de compte à copier : dans l'onglet Comptes, cliquez sur Ajouter
, puis sur Ajouter une modification d'attribut de compte. Sélectionnez les comptes possédant les attributs à copier dans les modèles cible, sélectionnez les scénarios à copier pour les comptes choisis, puis sélectionnez les options supplémentaires requises pour la copie des attributs de compte :
Remarque :
Les noms de compte ne sont pas traduits dans d'autres langues. Il s'agit en effet de champs modifiables par l'utilisateur.
- Renommer les comptes : renomme les comptes dans la cible pour les faire correspondre à ceux de la source.
- Copier d'autres attributs de compte : lorsque vous sélectionnez cette option, les attributs de compte suivants sont copiés de la source vers la cible :
- Les éléments suivants sont copiés pour tous les comptes :
- Méthode de prévision
- Méthode de sous-total
- Annotation de compte
- Taux de change
- Les éléments suivants sont copiés pour tous les comptes mémo :
- Méthode de calcul
- Méthode d'agrégation
- Type de sortie
- Unité de sortie
Conseil :
Pour modifier les sélections des comptes, cliquez sur le lien dans la colonne
Détails de modification dans l'onglet
Comptes.
- Dans l'onglet Groupes de comptes, sélectionnez l'une des options de groupe de comptes suivantes :
- Définissez le traitement des dimensions libres lors de la copie sur la cible : dans l'onglet Dimensions libres, cliquez sur Copier les dimensions libres pour copier les dimensions libres dans la cible, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
- Affecter des comptes aux dimensions libres dans la cible : copie les affectations de compte avec la structure des dimensions libres dans la cible. Par exemple, si le compte Ventes de la source est associé à une dimension libre, lorsque la structure de la dimension libre est copiée dans la cible, si vous sélectionnez cette option, la dimension est affectée au compte Ventes dans la cible.
- Conserver les sous-hiérarchies des dimensions libres dans la cible : lorsqu'une dimension libre existe dans la cible et dans la source, cette option permet de conserver les membres de dimension enfant présents dans la dimension libre dans la cible même s'ils sont absents dans la source.
- Supprimer les dimensions libres qui ne sont pas dans la source : supprime les dimensions libres de la cible qui sont absentes dans la source. Oracle recommande de sélectionner cette option. Si vous désélectionnez cette option, des erreurs peuvent survenir lors de la consolidation.
Conseil :
Cliquez sur
Prévisualiser les dimensions libres source pour consulter les dimensions libres dans le modèle source avant d'effectuer vos sélections.
- Définissez le traitement des périodes lors de la copie sur la cible : dans l'onglet Temps, cliquez sur Copier la structure de temps pour copier la structure de temps dans la cible, puis sélectionnez les options suivantes requises pour la conservation des détails de la structure de temps dans la cible :
- Autoriser la cible à conserver les détails de la période : permet à la cible de conserver des détails temporels qui sont absents dans la source. Par exemple, si la source contient uniquement des années mais que la cible contient également des trimestres, cette option permet de conserver les trimestres dans la cible lorsque vous copiez la structure de temps.
- Autoriser la cible à conserver les années antérieures aux années définies dans la source : par exemple, si la structure de temps du modèle source inclut 2018-2022 et que le modèle cible inclut 2015-2020, cette option fait que la structure de temps du modèle cible inclut 2015-2022.
- Autoriser la cible à conserver les années postérieures aux années définies dans la source : par exemple, si la structure de temps du modèle source inclut 2017-2022 et que le modèle cible inclut 2018-2025, cette option fait que la structure de temps du modèle cible inclut 2017-2025.
Si vous ne sélectionnez pas ces options, la structure de temps de la source remplace entièrement celle de la cible.
Conseil :
Cliquez sur
Prévisualiser les périodes source pour consulter les périodes dans le modèle source avant d'effectuer vos sélections.
- Définissez le traitement des scénarios lors de la copie sur la cible : dans l'onglet Scénarios, cliquez sur Ajouter la modification de scénario
, sélectionnez les scénarios à copier dans la cible, sélectionnez l'une des options suivantes, puis cliquez sur Ajouter :
- Ne pas remplacer le scénario dans la cible : conserve les scénarios existant déjà dans la cible, même s'ils sont absents dans la source.
- Remplacer le scénario dans la cible : remplace les scénarios dans la cible.
- Supprimer le scénario dans la cible : supprime les scénarios de la cible qui sont absents dans la source.
Si nécessaire, une fois que vous avez défini les scénarios à copier, vous pouvez modifier les options dans l'onglet Scénarios : cliquez sur Détails de modification en regard du scénario et sélectionnez une nouvelle option.
- Définissez la façon dont les rapports sont gérés lors de la copie vers la cible : dans l'onglet Rapports, sélectionnez Remplacer le classeur de rapports dans la cible pour remplacer intégralement tous les rapports du modèle cible par les rapports du modèle source.
- Indiquez si les scénarios doivent être calculés après l'exécution de la gestion des modifications de modèle : dans l'onglet Calculer, sélectionnez Calculer tous les scénarios.
Si des scénarios doivent être calculés après l'exécution de la gestion des modifications de modèle, ils le seront.
Remarque :
L'exécution de calculs peut avoir une incidence sur les performances car cette option effectue un calcul sur chaque scénario qui en exige un.
- Cliquez sur Enregistrer, puis sur Fermer.
