A propos de l'import et de l'export de croisements valides
Vous pouvez exporter la liste filtrée des croisements valides à partir de la page de liste vers un emplacement sur votre ordinateur local, ou les exporter vers le serveur. Si aucun filtre n'est défini sur la page de liste, tous les croisements sont exportés.
L'action Importer vous permet d'importer les croisements dans l'application à partir d'un emplacement sur votre ordinateur local ou de les importer à partir du serveur. Lors d'un import, le système teste le fichier d'import afin de détecter tout élément susceptible d'altérer une définition. Par exemple, si un cube est manquant, si une dimension d'ancrage n'existe pas ou si une sous-règle est introuvable, les erreurs sont consignées dans le fichier d'erreurs. Les jobs d'import n'aboutissent que si le fichier d'import ne contient aucune erreur.
Les sous-règles donnent des informations sur le contenu des règles, telles que la sélection ou l'exclusion de membres pour les dimensions d'ancrage et de non-ancrage, et le type de restriction appliqué pour chaque sous-règle.
En fonction de l'emplacement d'export ou d'import choisi, les croisements sont exportés ou importés dans un fichier au format Excel (XLSX) ou au format ZIP.
Les règles de croisement valide verrouillées ne sont pas exportées lorsque vous exportez des croisements valides. Les règles de croisement valide verrouillées (et les règles commençant par des préfixes restreints comme FCCS_, OCX_, OEP_, OFS_, OPF_, OWP_, TRCS_) ne sont pas importées lorsque vous importez des croisements valides.Fichier d'import des croisements valides
Le fichier d'import Excel doit contenir deux feuilles nommées comme suit :
RulesSub RulesLa feuille Rules contient les en-têtes suivants :
La feuille Sub Rules comporte les en-têtes de colonne suivants :
Export et import de croisements valides
Pour exporter et importer des croisements, procédez comme suit :
Cliquez sur Application, puis sur Croisements valides.
Appliquez des filtres à la liste, si nécessaire. Reportez-vous à la section Filtrage des croisements valides.
Pour effectuer l'export, cliquez sur Actions, Exporter, puis sélectionnez l'emplacement cible du fichier d'export :
Local : permet d'enregistrer le fichier d'export à un emplacement sur l'ordinateur local. Si vous choisissez cette option, cliquez sur Exporter, puis indiquez où enregistrer le fichier d'export.
Boîte d'envoi : permet d'exécuter un job qui enregistre le fichier d'export au format ZIP sur le serveur. Vous pouvez le télécharger immédiatement ou l'utiliser pour planifier un job d'export ultérieurement. Si vous choisissez cette option, cliquez sur Enregistrer et exécuter le job.
Pour télécharger le fichier d'export à partir de la boîte d'envoi, procédez comme suit :
En cas de modification du fichier d'export dans Excel, sachez que le fichier Excel comporte deux feuilles : Rules et Sub Rules.
Pour effectuer l'import, cliquez sur Actions, Importer, puis sélectionnez l'emplacement du fichier source d'import :
Local : permet de charger le fichier d'import à partir d'un emplacement sur l'ordinateur. Pour Fichier source, cliquez sur Parcourir afin de sélectionner le fichier d'import sur votre ordinateur, puis cliquez sur Importer.
Boîte de réception : permet d'exécuter un job qui charge le fichier d'import à partir du serveur. Le fichier d'import doit être au format de fichier ZIP. Saisissez le nom du fichier dans Fichier source, cliquez sur Enregistrer et exécuter le job, puis indiquez le nom et le fichier d'erreurs dans la boîte de dialogue Enregistrer comme job. Le fichier d'erreur fournit des informations sur les croisements qui n'ont pas été importés. Vous pouvez télécharger le fichier d'erreurs à partir de l'explorateur de boîte de réception/d'envoi pour votre processus métier.
