Définition des propriétés d'affichage
Vous pouvez définir et modifier les options d'affichage des formulaires (par exemple, masquer les formulaires ou affichage des champs vides à la place des valeurs manquantes) dans l'onglet Disposition.
Vous pouvez aussi activer les annotations au niveau du compte. Les utilisateurs peuvent ajouter des annotations sur les comptes des formulaires s'ils disposent de l'accès en écriture aux membres de compte, d'entité, de scénario et de visualisation. Les annotations au niveau du compte peuvent varier selon les combinaisons des dimensions Scénario, Vue et Entité.
Remarques :
  • La dimension Compte doit être affectée à un axe de ligne.
  • Les dimensions Compte, Entité, Vue et Scénario ne peuvent pas être affectées à l'axe de colonne.
  • La dimension Entité peut être affectée à l'axe de ligne, de page ou de point de vue.
  • Les dimensions Vue et Scénario doivent être affectées à l'axe de page ou de point de vue.
Pour définir les propriétés d'affichage, procédez comme suit :
  1. Ouvrez le formulaire et cliquez sur Disposition.
  2. Sélectionnez Propriétés d'affichage, puis choisissez des options de formulaire :
    Option Description
    Mettre le formulaire en lecture seule Utilisez cette option pour que le formulaire soit en lecture seule.
    Masquer le formulaire Par exemple, masquez les formulaires qui sont accessibles à partir de menus ou de listes de tâches.
    Afficher les valeurs manquantes comme vides Laissez vides les cellules de formulaire lorsqu'il n'existe aucune donnée. Si cette option n'est pas sélectionnée, le texte "#MISSING" apparaîtra dans les cellules vides.
    Activer l'allocation de masse Les utilisateurs doivent disposer du rôle Allocation en masse pour pouvoir utiliser cette option.
    Activer la répartition de la grille Utilisez cette option pour activer la répartition de grille.
    Activer le document de niveau cellule (Valeur par défaut) Permet aux utilisateurs d'ajouter, de modifier et d'afficher des documents dans les cellules du formulaire, selon les autorisations d'accès. Pour empêcher les utilisateurs d'utiliser des documents dans un formulaire, désélectionnez cette option.
    Message pour les formulaires sans données Saisissez le texte à afficher dans les lignes de formulaire pour les requêtes qui n'ont pas de lignes valides. Laissez ce champ vide pour afficher le texte par défaut : Aucune ligne de données valide pour ce formulaire.
  3. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer et poursuivre votre travail. Vous pouvez également cliquer sur Terminer pour enregistrer votre travail et fermer le formulaire.
