Conversion des entités parent à l'aide du taux de change combiné des enfants
La combinaison d'une entité parent à l'aide du taux de change des enfants mettra en correspondance le total de l'entité parent dans la devise de reporting avec la somme de ses entités enfant converties, même si chaque enfant utilise des taux de change différents (par exemple, remplacements d'entité/de taux/de montant, taux de change moyen pondéré ou conversion périodique). Ceci est important lorsque le total de l'entité parent doit être mis en correspondance avec la somme des enfants de conversion dans la devise de reporting.
Cela permet également de mettre en correspondance le total du Pilier Deux, qui est converti à partir de la juridiction du Pilier Deux, avec une somme combinée de ses enfants. Ce taux combiné reflète les différences de niveau enfant et peut également prendre en compte la participation, s'il est activé.
Cette option est applicable uniquement aux applications multidevises.
Pour utiliser des entités parent à l'aide du taux de change combiné des enfants, les paramètres d'impôt suivants peuvent être activés :
  • Conversion
    • Permet de convertir des entités parent à l'aide d'un taux combiné de leurs enfants, de la devise d'entité en devise de reporting
      Paramètres d'impôt - Conversion : conversion des entités parent à l'aide d'un taux combiné de leurs enfants, de la devise d'entité en devise de reporting
      • Permet d'utiliser le taux combiné pour la provision (devise d'entité → devise de reporting).
      • Permet de convertir les entités parent à l'aide d'un taux combiné/effectif dérivé des enfants.
    • Permet de convertir des entités en copiant directement la devise parent vers la devise de reporting lorsqu'elles sont identiques
      Paramètres d'impôt - Conversion : conversion des entités en copiant directement la devise parent vers la devise de reporting
      • Permet d'ignorer la conversion et de copier directement la devise parent vers la devise de reporting lorsqu'elles sont identiques.
      • Si la devise parent est équivalente à la devise de reporting, le système copie les valeurs directement (aucune conversion).
      • Si l'option est désactivée, la devise de reporting peut ne pas être équivalente à la devise parent même si elles sont toutes deux la même devise réelle, car des dérogations de montant/taux ont peut-être été appliquées à la conversion de devise de reporting d'entités enfant sans avoir été appliquées à l'entité parent.
  • Pilier Deux
    Permet de convertir l'entité parent Pilier Deux à l'aide d'un taux de change combiné de ses enfants, de la devise de Pilier Deux en devise de reporting
    Paramètres d'impôt - Pilier Deux : conversion de l'entité parent Pilier Deux à l'aide d'un taux de change combiné de ses enfants, de la devise de Pilier Deux en devise de reporting
    • Permet d'utiliser le taux combiné pour le Pilier Deux (devise de Pilier Deux → devise de reporting).
    • Permet de convertir les totaux parent de Pilier Deux à l'aide d'un taux combiné/effectif dérivé des enfants.
    • Si l'option est activée, elle s'applique à la conversion de la devise de Pilier Deux pour chaque juridiction de Pilier Deux pour toutes les entités affectées à ces juridictions dans ce scénario/cette année/cette période.
Cette option est activée par défaut.
