Configurare l'output PDF/X impostando le proprietà descritte di seguito. I valori impostati per queste proprietà dipendono dal dispositivo di stampa in uso.
Tenere presenti le limitazioni seguenti per altre proprietà PDF:
pdf-version: un valore superiore a 1.4 non è consentito per l'output PDF/X-1a.
pdf-security: deve essere impostata su False.
pdf-encryption-level: deve essere impostata su 0.
pdf-font-embedding: deve essere impostata su True.
| Nome proprietà | Descrizione | Impostazione predefinita |
Dati profilo ICC PDF/X |
(Obbligatoria) Il nome del file di dati del profilo ICC, ad esempio CoatedFOGRA27.icc. Il profilo ICC (International Color Consortium) è un file binario che descrive le caratteristiche dei colori del dispositivo di output previsto. Per gli ambienti di produzione, il profilo dei colori potrebbe essere specificato dal fornitore o dalla società responsabile della stampa del file PDF/X generato. Il file deve trovarsi nel percorso I dati del profilo sono inoltre disponibili presso il Supporto Adobe o in colormanagement.org. |
Nessuno |
Identificativo condizione di output PDF/X |
(Obbligatoria) Il nome di una delle condizioni di stampa standard registrate con il consorzio ICC (International Color Consortium). Il valore immesso per questa proprietà deve essere un "Nome riferimento" valido, ad esempio FOGRA43. Scegliere il valore appropriato per l'ambiente di stampa previsto. Questo nome viene spesso utilizzato per guidare l'elaborazione automatica del file da parte del consumatore del documento PDF/X o per fornire le impostazioni predefinite nelle applicazioni interattive. |
Nessuno |
Condizione di output PDF/X |
Stringa che descrive la condizione di stampa auspicata in un formato significativo per l'operatore umano del sito che riceve il file scambiato. Il valore è impostato nel campo OutputCondition del dizionario OutputIntents. |
Nessuno |
Nome registro PDF/X |
Il nome di un registro. Impostare questa proprietà quando |
http://www.color.org |
Versione PDF/X |
La versione PDF/X impostata nei campi GTS_PDFXVersion e GTS_PDFXConformance del dizionario Info. PDF/X-1a:2003 è l'unico valore attualmente supportato. |
PDF/X-1a:2003 |
