È possibile impostare proprietà specifiche per controllare l'output di Excel .
| Nome proprietà | Descrizione | Impostazione predefinita |
Mostra linee griglia |
Impostare la proprietà su true per mostrare le linee della griglia delle tabelle Excel nell'output del report. |
false |
Interruzione di pagina come nuovo foglio |
Impostare su "True" se si desidera che un'interruzione di pagina sia specificata nel modello del report in modo da generare un nuovo foglio nella cartella di lavoro Excel. |
true |
Larghezza colonna minima |
Impostare la larghezza della colonna in punti. Quando la larghezza della colonna è minore del valore minimo specificato e in assenza di dati, la colonna viene unita alla colonna precedente. L'intervallo valido per questa proprietà è compreso tra 0,5 e 20 punti. |
3 (in punti, equivalente a 0,04 pollici) |
Altezza riga minima |
Impostare l'altezza della riga in punti. Quando l'altezza della riga è minore del valore minimo specificato e in assenza di dati, la riga viene rimossa. L'intervallo valido per questa proprietà è compreso tra 0,001 e 5 punti. |
1 (in punti, equivalente a 0,01 pollici) |
Conserva valori nella stessa colonna |
Impostare questa proprietà su True per ridurre al minimo l'unione delle colonne. La larghezza delle colonne viene impostata in base al contenuto mediante i valori forniti nella proprietà Layout automatico tabella. L'output potrebbe non essere visualizzato con la stessa chiarezza ottenuta quando si usa l'algoritmo di layout originale. |
false |
Layout automatico tabella |
Specificare un rapporto di conversione in punti e una lunghezza massima in punti, ad esempio 6.5,150. Vedere l'esempio. Per rendere effettiva questa proprietà, è necessario impostare la proprietà "Conserva valori nella stessa colonna" su True. Questa proprietà espande la colonna della tabella per adattarne il contenuto. La larghezza della colonna viene espansa in base al conteggio dei caratteri e al rapporto di conversione fino alla specifica massima. Esempio: si supponga di disporre di un report con due colonne di dati Excel. La Colonna 1 contiene una stringa di testo lunga 18 caratteri, mentre la Colonna 2 ha una lunghezza di 30 caratteri. Quando il valore di questa proprietà è impostato su 6.5,150, viene eseguito il calcolo seguente: La Colonna 1 è di 18 caratteri: Applicare il calcolo: 18 * 6.5 punti = 117 punti La colonna nell'output Excel avrà una larghezza di 117 punti. La Colonna 2 è di 30 caratteri: Applicare il calcolo: 30 * 6.5 punti = 195 punti Poiché il valore 195 punti è maggiore del valore massimo specificato, ovvero 150, la Colonna 2 avrà una larghezza di 150 punti nell'output Excel. |
N/A |
Conteggio massimo righe di tabella nidificate consentite |
Specificare il conteggio massimo delle righe consentite per una tabella nidificata. I valori consentiti sono compresi nell'intervallo da 15000 a 999.999. Durante l'elaborazione del report, le righe della tabella interna nidificata non possono essere inviate al processo di scrittura XLSX, pertanto rimangono nella memoria, aumentandone il consumo. Impostare questo limite per evitare eccezioni di memoria esaurita. Quando il limite impostato viene raggiunto per le dimensioni della tabella interna, la generazione termina. Verrà quindi restituito un file di output XLSX incompleto. |
20.000 |
Password apertura |
Usare questa proprietà per specificare la password che gli utenti dei report dovranno fornire per aprire qualsiasi file di output XLSX. Nome configurazione: |
N/A |
Abilita divisione righe |
Impostare su "true" per evitare l'espansione in altezza di una riga e consentire la suddivisione della riga in più righe. |
True |
