Generare il tipo di file PDF desiderato impostando le proprietà dell'output PDF.
| Nome proprietà | Descrizione | Impostazione predefinita |
Comprimi output PDF |
Specificare "true" o "false" per controllare la compressione del file PDF di output. |
true |
Nascondi barre menu visualizzatore PDF |
Specificare "true" per nascondere la barra dei menu del visualizzatore quando il documento è attivo. L'opzione Barra dei menu è effettiva solo quando si usa il pulsante Esporta, che visualizza l'output in un'applicazione Acrobat Reader standalone all'esterno del browser. |
false |
Nascondi barre strumenti visualizz. PDF |
Specificare "true" per nascondere la barra degli strumenti del visualizzatore quando il documento è attivo. |
false |
Sostituisci virgolette inglesi |
Specificare "false" se non si desidera che le virgolette curve vengano sostituite con virgolette dritte nell'output PDF. |
true |
Disabilita opacità e ombreggiatura gradienti per grafico DVT |
Specificare "true" se non si desidera l'opacità e l'ombreggiatura gradienti per l'output PDF. La disabilitazione comporta la riduzione della dimensione del file PostScript. |
false |
Abilita sicurezza PDF |
Specificare "true" se si desidera cifrare l'output PDF. È inoltre possibile specificare le proprietà riportate di seguito.
false |
Password di apertura documento |
Questa password è obbligatoria per l'apertura del documento. Consente agli utenti solo di aprire il documento. Questa proprietà è abilitata solo quando la proprietà "Abilita sicurezza PDF" è impostata su "true". Quando si imposta il livello di cifratura su Basso, Medio o Alto, la password deve contenere solo caratteri Latin-1 e non deve essere lunga più di 32 byte. Quando si imposta il livello di cifratura su Più alto, se la password supera i 127 byte, per l'autenticazione verranno utilizzati solo i primi 127 byte della password. |
N/A |
Password di modifica delle autorizzazioni |
Questa password consente agli utenti di sostituire l'impostazione di sicurezza. Questa proprietà è effettiva solo quando la proprietà "Abilita sicurezza PDF" è impostata su "true". Quando si imposta il livello di cifratura su Basso, Medio o Alto, la password deve contenere solo caratteri Latin-1 e non deve essere lunga più di 32 byte. Quando si imposta il livello di cifratura su Più alto, se la password supera i 127 byte, per l'autenticazione verranno utilizzati solo i primi 127 byte della password. Se si imposta una password nella proprietà |
N/A |
Livello di cifratura |
Specificare il livello di cifratura per il file PDF di output. I possibili valori sono riportati di seguito.
Questa proprietà è effettiva solo quando la proprietà "Abilita sicurezza PDF" è impostata su "true". Quando il livello di cifratura è impostato su 0, è possibile impostare anche le proprietà riportate di seguito.
Quando il livello di cifratura è impostato su 1 o su un valore superiore, sono disponibili le proprietà seguenti:
2 - Alto |
Disabilita modifica del documento |
Autorizzazione disponibile quando la proprietà "Livello di cifratura" è impostata su 0. Quando la proprietà è impostata su "true", il file PDF non può essere modificato. |
false |
Disabilita stampa |
Autorizzazione disponibile quando la proprietà "Livello di cifratura" è impostata su 0. Quando la proprietà è impostata su "true", la stampa del file PDF è disabilitata. |
false |
Disabilita aggiunta o modifica di commenti e campi moduli |
Autorizzazione disponibile quando la proprietà "Livello di cifratura" è impostata su 0. Quando la proprietà è impostata su "true", l'aggiunta o la modifica dei commenti e dei campi moduli è disabilitata. |
false |
Disabilita copia del contesto, estrazione e accesso facilitato |
Autorizzazione disponibile quando la proprietà "Livello di cifratura" è impostata su 0. Quando la proprietà è impostata su "true", le funzioni di copia del contesto, estrazione e accesso facilitato sono disabilitate. |
false |
Abilita accesso al testo per i lettori di schermo |
Autorizzazione disponibile quando la proprietà "Livello di cifratura" è impostata su 1 o su valore superiore. Quando la proprietà è impostata su "true", l'accesso al testo per i dispositivi lettori di schermo è abilitato. |
true |
Abilita copia di testo, immagini e di altri contenuti |
Autorizzazione disponibile quando la proprietà "Livello di cifratura" è impostata su 1 o su valore superiore. Quando la proprietà è impostata su "true", la copia di testo, immagini e di altri contenuti è abilitata. |
false |
Livello di modifica consentito |
Autorizzazione disponibile quando la proprietà "Livello di cifratura" è impostata su 1 o su valore superiore. I valori validi sono:
0 |
Livello di stampa consentito |
0 |
Utilizzare solo un oggetto risorse condivise per tutte le pagine |
Con la modalità predefinita di Publisher viene creato un solo oggetto risorse condivise per tutte le pagine di un file PDF. Questa modalità consente di creare un file con dimensioni globali ridotte. Esistono tuttavia anche gli svantaggi seguenti:
L'impostazione di questa proprietà su "false" comporta la creazione di un oggetto risorse per ogni pagina. La dimensione del file è maggiore, ma la visualizzazione PDF risulta più veloce e il file PDF può essere suddiviso più agevolmente in file di minori dimensioni. |
true |
Vista iniziale pannelli di navigazione PDF |
Controlla la vista dei pannelli di navigazione presentata all'utente quando apre un report PDF per la prima volta. Sono supportate le seguenti opzioni:
Segnalibri aperti |
