Creare report sull'uso mediante la creazione di data set con i dati delle tabelle di log delle query fisiche e logiche per comprendere le query utente.
- Nella home page di Oracle Analytics fare clic sul menu Pagina e selezionare Apri home classica. Creare ed eseguire un'analisi.
Il sistema popola la query nelle tabelle di registrazione dell'uso nel database della funzione.
- Nella home page di Oracle Analytics fare clic su Crea, quindi fare clic su Data set.
- In Crea data set fare clic sulla connessione al database di registrazione dell'uso, quindi selezionare lo schema specificato nei nomi delle tabelle di log delle query fisiche e logiche in Impostazioni di sistema. Ad esempio, il nome schema fornito in
<database name>.<schema name>.<table name> per i nomi delle tabelle di log delle query fisiche e logiche.
- In Aggiungi data set cercare la tabella di log delle query fisiche di registrazione dell'uso, aggiungere tutte le colonne, assegnare un nome al data set (ad esempio Query fisiche), quindi fare clic su Aggiungi. In modo analogo, cercare la tabella di log delle query logiche di registrazione dell'uso, aggiungere tutte le colonne, assegnare un nome al data set (ad esempio Query logiche), quindi fare clic su Aggiungi.
- Nella pagina Risultati del data set fare clic su Crea cartella di lavoro. Aggiungere entrambi i data set alla cartella di lavoro: ad esempio i data set Query fisiche e Query logiche. Assegnare un nome alla cartella di lavoro (ad esempio Registrazione uso).
- Nella scheda Prepara della cartella di lavoro fare clic su Diagramma di dati e creare i join tra i data set utilizzando una colonna, ad esempio la colonna ID.
- In Visualizza trascinare i dati per creare le visualizzazioni in base alle esigenze.
Per selezionare le colonne applicabili, fare riferimento alle descrizioni delle tabelle di registrazione dell'uso in "Comprendere le tabelle di registrazione dell'uso". Ad esempio, è possibile creare una visualizzazione per mostrare il numero delle query con il tempo impiegato specifico.
