Comprendere le tabelle di registrazione dell'uso
Il sistema memorizza i dati di registrazione dell'uso in tre tabelle di database.
Il processo di registrazione dell'uso crea queste tabelle con i nomi tabella specificati dall'utente per le impostazioni della pagina Impostazioni di sistema.
  • Tabella di log delle query logiche di registrazione dell'uso
  • Tabella di log delle query fisiche di registrazione dell'uso
  • Tabella dei blocchi inizializzazione di registrazione dell'uso
Vedere Impostare i parametri di registrazione dell'uso.
Nella tabella riportata di seguito viene descritta ogni colonna della tabella di database che tiene traccia delle query logiche. Ove appropriato, vengono specificati il tipo di dati, ad esempio un campo carattere variabile (varchar e varchar2) e la lunghezza. Nell'esaminare le descrizioni della tabella, supporre che è possibile aggiungere o sottrarre determinate colonne correlati al tempo per ottenere i valori esatti. Ad esempio, si potrebbe supporre che TOTAL_TIME_SEC è uguale a END_TS meno START_TS. Di seguito sono riportate alcune cause della mancata visualizzazione dei valori esatti nelle colonne.
  • Vari processi vengono eseguiti in parallelo e la velocità di esecuzione dipende dal carico e dalle prestazioni del database. Le operazioni basate su server possono essere poco o molto intensive.
  • Se tutte le connessioni sono complete, la query viene inserita in una coda in attesa di essere elaborata. La tempificazione dipende dal carico e dalla configurazione.
Colonne relative a utente, sessione e ID
Colonna Descrizione
ID
Nella tabella delle query logiche, questa colonna indica l'identificativo di riga univoco. Nella tabella delle query fisiche questa colonna è indicata dal nome LOGICAL_QUERY_ID.
NODE_ID
Contiene <hostname>:obis1. Ad esempio, examplehost:obis1 (per un'istanza singola).
PRESENTATION_NAME
Indica il nome del catalogo. L'impostazione predefinita è Null e il tipo di dati è Varchar(128).
IMPERSONATOR_USER_NAME
Specifica il nome utente dell'utente rappresentato. Se la richiesta non viene eseguita come utente rappresentato, il valore sarà None. L'impostazione predefinita è None e il tipo di dati è Varchar(128).
USER_NAME
Specifica il nome dell'utente che ha sottomesso la query.
ECID Indica l'ID del contesto di esecuzione generato dal sistema. Il tipo di dati è Varchar2(1024).
TENANT_ID Specifica il nome del tenant dell'utente che ha eseguito il blocco di inizializzazione. Il tipo di dati è Varchar2(128).
SERVICE_NAME Specifica il nome del servizio. Il tipo di dati è Varchar2(128).
SESSION_ID Indica l'ID della sessione. Il tipo di dati è Number(10).
HASH_ID Indica il valore HASH per la query logica. Il tipo di dati è Varchar2(128).
Colonne relative all'origine della query
Colonna Descrizione
QUERY_SRC_CD
Origine della richiesta.
Tenere presente che il richiedente può impostare QUERY_SRC_CD su un valore stringa qualsiasi per identificare se stesso.
Di seguito vengono indicati i valori possibili.
  • Report: se l'origine è un'analisi o un'operazione di esportazione qualsiasi.
  • Drill: se l'origine è una modifica della dimensione causata dal drill-up o dal drill-down.
  • ValuePrompt: se l'origine è un elenco a discesa di valori in una finestra di dialogo di filtro o un prompt del dashboard.
  • VisualAnalyzer: se l'origine è una cartella di lavoro per visualizzare i dati.
  • DisplayValueMap, MemberBrowserDisplayValues o MemberBrowserPath: se l'origine è un valore correlato alla visualizzazione di un'analisi.
  • SOAP: se l'origine è una chiamata da un Web Service quale DataSetSvc.
  • Seed: se l'origine è un agente che popola la cache di Analytics Server.
  • Null: se l'origine è la tabella fisica di Admininistration Tool, un conteggio di righe di colonna o i dati di una vista.
SAW_DASHBOARD
Indica il nome percorso del dashboard. Se la query non è stata sottomessa tramite un dashboard, il valore è NULL.
SAW_DASHBOARD_PG
Indica il nome della pagina nel dashboard. Se la richiesta non è una richiesta di tipo dashboard, il valore è NULL. L'impostazione predefinita è Null e il tipo di dati è Varchar(150).
SAW_SRC_PATH
Specifica il nome percorso nel catalogo per l'analisi.
Colonne relative ai dettagli della query
Colonna Descrizione
ERROR_TEXT
Contiene il messaggio di errore inviato dal database backend. Questa colonna è applicabile solo se la colonna SUCCESS_FLAG è impostata su un valore diverso da 0 (zero). I messaggi multipli vengono concatenati e non vengono analizzati dal sistema. L'impostazione predefinita è Null e il tipo di dati è Varchar(250).
QUERY_BLOB
Contiene l'intera istruzione SQL logica senza alcun troncamento. La colonna QUERY_BLOB è una stringa di caratteri di tipo Long.
QUERY_KEY
Contiene una chiave hash MD5 generata dal sistema sulla base dell'istruzione SQL logica. L'impostazione predefinita è Null e il tipo di dati è Varchar(128).
QUERY_TEXT
Indica l'istruzione SQL sottomessa per la query. Il tipo di dati è Varchar(1024).
Utilizzando il comando ALTER TABLE è possibile modificare la lunghezza di questa colonna, ma tenere presente che il testo scritto viene sempre troncato alla dimensione definita nel layer fisico. L'amministratore del modello semantico non deve impostare la lunghezza di questa colonna su un valore maggiore della lunghezza di query massima supportata dal database fisico backend. Ad esempio, i database Oracle accettano un valore Varchar massimo di 4000, ma i database Oracle effettuano il troncamento a 4000 byte, non a 4000 caratteri. Se si utilizza un set di caratteri costituiti da più byte, la dimensione massima effettiva della stringa conterrà un numero di caratteri variabile a seconda del set di caratteri e dei caratteri utilizzati.
REPOSITORY_NAME
Specifica il nome del modello semantico al quale accede la query.
SUBJECT_AREA_NAME
Contiene il nome del modello aziendale al quale si accede.
SUCCESS_FLG
Indica lo stato di completamento della query, come definito nella lista seguente.
  • 0: completamento della query riuscito senza errori.
  • 1: timeout della query.
  • 2: la query non è riuscita perché sono stati superati i limiti delle righe.
  • 3: la query non è riuscita per un'altra causa.
Colonne relative al tempo di esecuzione
Colonna Descrizione
COMPILE_TIME_SEC
Contiene il tempo necessario per compilare la query espresso in secondi. Il numero per COMPILE_TIME_SEC è incluso in TOTAL_TIME_SEC.
END_DT
Indica la data di completamento della query logica.
END_HOUR_MIN
Indica l'ora e i minuti di completamento della query logica.
END_TS
Indica la data e l'ora di completamento della query logica. Gli indicatori orari iniziale e finale riflettono inoltre qualsiasi periodo di tempo durante il quale la query è rimasta in attesa della disponibilità delle risorse. Se l'utente che sottomette la query esce dalla pagina prima della fine dell'esecuzione della query, l'operazione di FETCH finale non si verificherà e verrà registrato il valore di timeout 3600. Se tuttavia l'utente torna alla pagina prima del timeout, l'operazione di FETCH viene completata in quel momento, registrato come tempo end_ts.
START_DT
Indica la data di sottomissione della query logica.
START_HOUR_MIN
Indica l'ora e i minuti di sottomissione della query logica.
START_TS
Indica la data e l'ora di sottomissione della query logica.
TOTAL_TIME_SEC
Indica, in secondi, il tempo dedicato dal sistema all'elaborazione della query mentre il client era in attesa delle risposte alle proprie analisi. TOTAL_TIME_SEC include il tempo per COMPILE_TIME_SEC.
RESP_TIME_SEC Indica il tempo impiegato per la risposta alla query. Il tipo di dati è Number(10).
Colonne relative ai dettagli di esecuzione
Colonna Descrizione
CUM_DB_TIME_SEC
Contiene il tempo cumulativo per tutte le query inviate al database. Le query vengono eseguite in parallelo, pertanto il tempo cumulativo è maggiore o uguale al tempo totale di connessione al database. Si supponga, ad esempio, che una richiesta logica generi dinamicamente 4 istruzioni SQL fisiche inviate al database e che il tempo per 3 query sia di 10 secondi e per una query sia di 15 secondi: CUM_DB_TIME_SEC visualizzerà 45 secondi perché le query vengono eseguite in parallelo.
CUM_NUM_DB_ROW
Contiene il numero totale delle righe restituite dai database backend.
NUM_DB_QUERY
Indica il numero di query sottomesse ai database backend per soddisfare la richiesta della query logica. Per le query riuscite (SuccessFlag = 0), questo numero è 1 o un numero maggiore.
ROW_COUNT
Indica il numero delle righe restituite al client della query. Quando una query restituisce una grande quantità di dati, questa colonna non viene popolata finché l'utente non visualizza tutti i dati.
TOTAL_TEMP_KB Specifica i KB totali ricevuti per una query. Il tipo di dati è Number(10).
Colonne relative alla cache
Colonna Descrizione
CACHE_IND_FLG
Contiene Y per indicare un accesso alla cache e N per indicare un accesso alla cache non riuscito. L'impostazione predefinita è N.
NUM_CACHE_HITS
Indica il numero di volte in cui il risultato della cache è stato restituito per la query. NUM_CACHE_HITS è un numero intero a 32 bit (o un numero intero a 10 cifre). L'impostazione predefinita è Null.
NUM_CACHE_INSERTED
Indica il numero di volte in cui la query ha generato una voce cache. L'impostazione predefinita è Null. NUM_CACHE_INSERTED è un numero intero a 32 bit (o un numero intero a 10 cifre).
Nella tabella riportata di seguito viene descritta la tabella di database che tiene traccia delle query fisiche. In questa tabella di database vengono registrate le informazioni di SQL fisico per le query logiche memorizzate nella tabella di log delle query logiche. La tabella delle query fisiche contiene una relazione di chiave esterna con la tabella delle query logiche.
Colonna Descrizione
ID
Specifica l'identificativo univoco della riga.
LOGICAL_QUERY_ID
Fa riferimento alla query logica nella tabella di log delle query logiche. Il tipo di dati è Varchar2(50).
PHYSICAL_HASH_ID Indica il valore HASH per la query fisica. Il tipo di dati è Varchar2(128).
Colonna Descrizione
QUERY_BLOB
Contiene l'intera istruzione SQL fisica senza alcun troncamento. La colonna QUERY_BLOB è una stringa di caratteri di tipo Long.
QUERY_TEXT
Contiene l'istruzione SQL sottomessa per la query. Il tipo di dati è Varchar(1024).
Colonna Descrizione
END_DT
Indica la data di completamento della query fisica.
END_HOUR_MIN
Indica l'ora e i minuti di completamento della query fisica.
END_TS
Indica la data e l'ora di completamento della query fisica. Gli indicatori orari iniziale e finale riflettono inoltre qualsiasi periodo di tempo durante il quale la query è rimasta in attesa della disponibilità delle risorse.
TIME_SEC
Indica il tempo di esecuzione della query fisica.
START_DT
Indica la data di sottomissione della query fisica.
START_HOUR_MIN
Indica l'ora e i minuti di sottomissione della query fisica.
START_TS
Indica la data e l'ora di sottomissione della query fisica.
Colonna Descrizione
ROW_COUNT
Contiene il numero delle righe restituite al client della query.
Nella tabella riportata di seguito viene descritta la tabella di database che tiene traccia delle informazioni relative ai blocchi di inizializzazione.
Nota:
Attualmente le tabelle di registrazione dell'uso dei blocchi di inizializzazione includono solo i blocchi di inizializzazione della sessione e non includono i blocchi di inizializzazione del modello semantico.
Colonna Descrizione
USER_NAME Nome dell'utente che ha eseguito il blocco di inizializzazione. Il tipo di dati è Varchar2(128).
TENANT_ID Nome del tenant dell'utente che ha eseguito il blocco di inizializzazione. Il tipo di dati è Varchar2(128).
SERVICE_NAME Il nome del servizio. Il tipo di dati è Varchar2(128).
ECID ID del contesto di esecuzione generato dal sistema. Il tipo di dati è Varchar2(1024).
SESSION_ID ID della sessione. Il tipo di dati è Number(10).
Colonna Descrizione
REPOSITORY_NAME Il nome del modello semantico al quale accede la query. Il tipo di dati è Varchar2(128).
BLOCK_NAME Nome del blocco di inizializzazione eseguito. Il tipo di dati è Varchar2(128).
Colonna Descrizione
START_TS Data e ora di avvio del blocco di inizializzazione.
END_TS Data e ora di fine del blocco di inizializzazione. Gli indicatori orari iniziale e finale riflettono inoltre il periodo di tempo durante il quale la query è rimasta in attesa della disponibilità delle risorse.
DURATION Tempo richiesto per l'esecuzione del blocco di inizializzazione. Il tipo di dati è Number(13,3).
Colonna Descrizione
NOTES Note inerenti al blocco di inizializzazione e alla relativa esecuzione. Il tipo di dati è Varchar2(1024).
